Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:39
Добрый день, ноутбук Acer Aspire E1-522, платформа EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK05.03M, EC- ITE 8587, Биос - MX 25L3206E
Проблема такая, выключили на ночь, утром включили, при нажатии на кнопку вкл, загорается экран и в левом верхнем углу неморгающий курсор, перепаял новую микруху биоса, перестал вообще загораться, просто время от времени мигает подсветка, поставил старый биос назад, такая же фигня, куллер крутится, даже спустя время начинает набирать обороты, лампочки HDD соответственно не мигают, горит только лампочка кнопки и power, что делать? по схеме прошелся, питание мульта есть, питание биоса, тоже, осциолографа нет проверить сигналы мультика, какие будут советы?)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 16:08
так а в биос заходит ? Это курсор как при отсуствии HDD?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:15
нет не заходит вообще, ни на какие кнопки не реагирует, есть тема где при припаивании лампочки к информационной ноге биоса, лампочка моргает от передачи данных, вот здесь лампочка моргает, мол данные передаются, а биос не стартует, ноут как бы работает но нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:27
Вернуть все назад , чтоб мигал курсор , попробовать загрузится с флешки
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:06
Тракторист что ли, там контролька на лампочке обычное дело? Мультиметром достаточно поглядеть, если напряжение просело с 3 до 1.5 вольт примерно, обмен идет. Спалишь подтяжку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:24
в том то и дело, что поставил тот биос обратно, и неморгающего курсора нет, есть только моргающий экран, мерял мультиметром, то 3.3вольта, то 1.5, через время опять 3.3в
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:34
Те же грабли-заметил , что иногда при вставленой зарядке ноут стартует и работает нормально до перезагрузки или сна...Иногда зависший курсор в левом углу а иногда мигающий экран(к стати без оперативы экран мигает регулярно) пропай процессора ничего не изменил-но грешу на него.На других форумах нашёл совет по замене мульта,но там о результатах умалчивают...Моделька PackardBell ms2384...Прошивал BIOS-толку нет.Ищу проц для замены...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:13
прогрел чип, курсор вернулся, но проблема не решилась, думаю дело в чипе, какие буду рекомендации?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 17:06
такая же мать на столе, если память стоит в слоте, что дальше от проца - периодически моргает экран без иниц., если вставить планку в слот ближний к процу - нормальный старт. При этом память в дальнем слоте видит правильно (когда 2 вставлены).
