Текущее время: 07 май 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S0TRU Scala-3-15
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:26
В общем ноутбук Samsung NP300V5A-S0TRU Scala-3-15/Petronas-15 rev1.0. Суть проблемы такова,ноутбук включается,проходит заставка Samsung,как доходит дело до инициализации HDD,матрица тухнет и так он может моргать очень долго. Подкидывал диск другой,тоже самое,биос шил,память менял,отключил всю периферию. Не работает клавиатура,попробовал с юсбшной,она работает. Загрузился через USB флешку,аварийную винду,грузится.При подключенном SATA дисководе не отключается,пробовал вместо него HDD поставить,так при включении до надписи Samsung начинает моргать.Схему не нашёл,да и детальки не пронумерованы,если подскажете что где померить,попытаюсь. Строго не судите,начинающий,за деньги пока не делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S0TRU Scala-3-15
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:43
Немного поясню,матрица тухнет синхронно с морганием лампочки HDD. И так циклично.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:47
может кз ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:49
иши короткое замыкание :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:01
Подключал к ЛБП,тянет менее 1.5А
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:03
не не :nel-zya: вам лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:05
Мне его принёс товарищ,ноутбук был без матрицы,шлейф весь рваный на месте подключения к матрице,хотя работает. Я так подозреваю его тянули или по неумению как то дёрнули не так. Мог он коротнуть и пошатнуть мульт?Как я говорил без HDD он включается и не выключается,пока с кнопки не выключишь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:06
Толковых сервисов нет,скажут менять мамку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:07
у вас наверно южник накрылся , нужен нормальный диагноз и качественный сервис
:nel-zya: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:10
Беда ещё в том что нету схемы и не пронумерованы детали.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:11
ну хот меряйте напряжение в катушках, 3в ? 5в ? ............. толка ничего не коротайте, и не усложняйте ремонт :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:12
схему где-то.......... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 21:55
Помогите схемой у кого есть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:25
Или ткните куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:52
:nez-nayu: :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 05:36
mohmad
Ориентируйтесь по этой схеме: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Был такой ноут с заменой видеочипа, различия по схеме есть, ориентируйтесь по компоновке элементов на плате и распиновке выводов шимок.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 10:40
felix2604 писал(а):
mohmad
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:54
Проблема решилась можно сказать сама собой. Снова перешил биос,тот винт форматнул на другом буке и всё.
