Текущее время: 07 май 2026 17:55
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:07
Добрый вечер, специалистам!
Подскажите в такой проблеме. Суть такова в ноутбуке Emachines G630 (LA-5992P). Если от зарядника включаеть- работает нормально, отключил от сети - работает от АКБ нормально, по времени - пока не сядет АКБ (30минут - час). Но стоит ноут выключить и отсоедить ЗУ, то от акб он не включается, подал питание, стартанул дальше все ок.
Что делал: Биос перешил, зарядник проверил ISL6251, зарядка идет, поменял на всяк случай, питание на шим дежурки ISL6237 приходит питание, тож менял на всяк случай, на ключах все есть +11.5Вольт, но дежурка не формируется, нет разрешающих сигналов, и на дежурке нет +5В формирующего , или как там его опорного на 7,19,32 ноге, Питалово на шим и ключи приходит, на кнопке вкл есть питание, опорное 3,3 формируется на PU2, напряжение VS PQ1 отсутствует ( я так понял оно только от ЗУ формируется).
Куда копнуть? вроде все проверил, не топляк.
Или подскажите условия запуска от АКБ. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:34
Сравни напряжение на выводах 4, 14, 27 когда работает и когда не хочет и делай выводы.
