Текущее время: 05 май 2026 11:51
 Заголовок сообщения: hp 4520s ( h9265-4 ) греется cpu
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:29
в течении 30 секунд греется cpu а также и u104, графика холодная
в простое температура процессора 90 градусов
думал проблема в делителе u104 ( r594 и r766 ) , заменил, ситуацыя не изменилась
u104 - 4 нога звонится на копус всего 100 Ом, это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4520s ( h9265-4 ) греется cpu
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:42
трубку проверил ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 16:56
viewtopic.php?f=232&t=40713&p=226816&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83#p226816
viewtopic.php?f=232&t=39597&p=219651&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83#p219651
1
Тепловую трубку можно проверить очень легко, направив струю горячего воздуха с одного конца и контролировать изменение разброса темперы на противоположном конце трубки, разброс должен быть не большой, иначе из трубки вышел газ и она не рабочая.
2
нагреваете одну сторону , при этом держась рукой за другую, и если почти сразу горячо, то трубка в порядке
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:10
проц горячий а возле кулера ( кулер отключен ) труба ели теплая, значит вышел газ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:19
значить трубка на замену или :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: там между процом и трубкой паста есть ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:22
arsys111 писал(а):
Vsirf писал(а):
кулер отключен
как ??????? :sh_ok: :sh_ok:
штекер отключен или как ? совсем не вращается ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:25
arsys111 все есть конечно
кулер для теста отключил, температуру оптопарой мерял что б не перегреть, проц нагрелся до 70 градусов и я выключил питание, а в другом конце трубка холодная, поставил такое же охлаждение с другого ноута, все работает и не греется )))) всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:26
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:45
arsys111 я также рад)
постоянно сижу читаю форум, учусь
