Текущее время: 18 июн 2026 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Моноблок Hp omni 120 120-1206er
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:38
Попал в ремонт такой аппарат, с manufacture mode. По незнанию выдернули перемычки на плате и плата перестала включаться. Индикатор загорается, включения нет. На плате есть 3.3v, 5V, питание мульта есть. Флешки BIOS и мульта живые. Перемычки перетыкивали во все свободные пины, ноль эмоций. Есть ли на него схема? Пожалуйста, подскажите куда копать дальше? Заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Hp omni 120 120-1206er
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:42
Напишите платформу платы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:43
че за перемычки ? или фото если можно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:47
DA0WJ5MB6F0 REV F
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:59
Перемычки рядом с батарейкой cmos и флешкой bios
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:04
да я понял борд как десктоп :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:06
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/publ ... =c03434088
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:10
Это моноблок)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:11
а почему поиграли с перемычками ? может блок плохо работал ? хотели починить :-) :men: :men: :men:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:13
да хз. не могу ответить на этот вопрос)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:19
сначала БИОС шить, потом замеры на катушках, проц какой ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:20
Проц шитый, все нормально с ним. На катушках 3,3 и 5v. Проц i3
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:21
3.3в на кнопке включения есть ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:24
есть
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:29
проц озу менял ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:30
NArs писал(а):
Проц шитый
?????? биос ?
Сори. Да, BIOS шитый. Он в порядке
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:33
север кто ? , или что ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:35
батарейку снимай на 2 минуты
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:36
батарейка снята. и без нее плата стартовала сразу же. Стоит хаб BD82H61
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:39
Может схема есть на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:55
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23632
нажимай на проц............... может типовуха ? или феном грей сокет
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 22:00
фото второй сторону дай смотреть, у сокета
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 11:17
Это я читал. В чем логика? в той теме описано отсутствие запуска, у меня же отсутствие ВКЛЮЧЕНИЯ платы.
При чем тут может быть сокет?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 12:10
Вся беда в том, что аппарат работал нормально до снятия перемычек. За что они отвечают и для чего они?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018 06:29
NArs можете поделиться дампами bios и квс? Заранее благодарен!
Зарегистрированные пользователи: Sandman
cron
