Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Sony MBX-267
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:56
Sony MBX-267
Wistron Z70CR
MB 48.4MR10.021
PCH - HM70
Уважаемые гуру подскажитн данную мамку на процовой графике запустить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-267
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:05
PL4401 если отсутствует, то нельзя
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:06
а что туда можно поставить кроме 216-0833002 ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 04:04
spirit2013, если можно восстановить питание, поставив отсутствующие детали (если есть место для их установки), то может проще так сделать, чем чип менять?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:30
я так мыслю, что все таки восстановлением не достающих элементов дело не закончится, нужно биос еще править, а так еще и схем нет, то это будет гемморой. ИМХО
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:31
может есть у кого фотки платы в нормальном качестве, участок около мульта, нашел пару дорожек и один элемент отгнивший
ЗЫ - ноутбук оказывается залитый был
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:41
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... EkQMygkMCQ
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:59
Помогите определить наминалы 2-а резюка на фото красным обведены и U1901
http://www.imageup.ru/img205/2136164/dsc09870-0.jpg
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 23:32
PR4019 и PR4020
viewtopic.php?f=231&t=105568
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 00:21
Если есть у кого плата под рукой подскажите какой кварц стоит около гпу Х8501
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 00:36
spirit2013
Сравните схему с сабжем: http://1bios.ru/jdownloads/Schematics/N ... _rev_1.pdf
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 16:40
спасибо за информацию кварц там стоит на 24.000
Подскажите пзж что за пост код F9
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 16:50
spirit2013, Гугль никто не отменял = https://www.google.ru/search?hl=en&q=f9 ... ygOeuoHwAg
Биос прошейте сперва.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 16:51
сделал , прошил. пост тот же, думаю видео все таки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:43
Всем большое спасибо, ноутбук заработал. Результат: вставал на пост коде F9 после замены биоса разных версий остановка была на кодах 41 или 15
Замена ГПУ решила проблему. За место 216-0833002 был установлен 216-0833000 с биосом из этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=112173&hilit=Z70CR отдельное спасибо guest12
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 09:57
15h 41h F9h
