Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: F5Z rev.2 и пост D0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:11
Имеется в ремонте плата Asus F5Z, подпаялся к LPC говорит D0...причём даже пару раз старт был...ну думаю север...меняю, ничего(
меняю юг, тоже ничего!( шил перед этим биос и менял проц с оперативкой - всё тоже, пропаял мульт - ничего! генерация на кварцах есть, мульт с флешкой общаются. эту плату захватил пост D0, что за ерунда?
есть у кого мысли?
 Заголовок сообщения: Re: F5Z rev.2 и пост D0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 21:14
без памяти какой пост???сокет на отвал проверь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:36
про сокет первая мысль была...прижатие результатов не дало...пост и с памятью и без D0
заметил, что с юга идёт сигнал A_RST#, хотя его быть не должно(
он приходит почти на все чипы на плате, из него формируется NB_RST# и BUF_PLT_RST#, а там и FORCE_OFF#, но бук при этом включается!!!
что за хрень такая??? по пайке вопросов нет, оборудование хорошее (термопро), менял север, юг, пропаял мульт, прошил биос, заменил ISL6265!!!
Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ, ЧТО СМОТРЕТЬ! ЗАМЕНИТЬ S1? почему тогда A_RST# есть?
кстати, сигналы CPU_SVC и CPU_SVD пригают, т.е. сигнал не постоянен!
но я думаю, это связано с A_RST#
ЧТО СКАЖИТЕ, РЕБЯТА?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 05:30
Что вы имеете ввиду? он в "0", или в "1", или постоянно меняется из "0" в "1"?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:20
Сейчас, если честно, то не помню, но он не в нуле, или 1-ца, или прыгает...приеду на работу, проверю!)
но напряжения все в норме, ничего не прыгает, хотя нет...немного пульсирует напряжение проца, но опять же, это связано с сигналом HT_CPU_PWRGD, он пульсирует.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:48
постоянно меняется: 1, 0, 1, 0 и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:52
и так, замена мультика тоже не помогла, A_RST# прыгает из "1" в "0", не могу понять откуда идёт сброс...
повторюсь ещё раз все напряжения в норме, как на схеме!
есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:30
кто нить мне поможет или все спят?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:55
при включенной плате присутствуют сигналы SUSB_EC# и SUSС_EC#, их как бы быть не должно вроде?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:56
включенная плата - имелось ввиду, подключено питание, нажата кнопка power, крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:41
меняю сокет, если нет, то уже нет идей, что делать дальше!!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:56
Олег, напомни, с чем оно пришло ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:40
пришёл с постом D0...зарядка есть, старт есть, дальше пост D0...
запаял сокет, перестал вообще включаться( думаю - ну всё...даже зарядки нет!
давай смотреть в чём дело, всё в порядке, а плата не работает, даже дежурки не формируются...думал, могёт мульт вышел из строя, пока я сокет ставил, заменил мульт, картина та же!!! после 2 часов секаса оказалось, что во время запайки сокета, отвалился биос и я просто зря потерял время и испоганил сокет, т.к. думал, что плохо сел и могёт какие то шарики слиплись, соответственно снял его с платы!!! не везёт мне с этой платой!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:51
у этих гадов дохнет проц, там ультра вроде
ну и там 0674026 от амд ати
тоже почти типовуха
ну и кмос батарейку проверь
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:55
enter-comp
Попала такая же плата F5Z rev-2.0. В слоте мини PCI-E на посткарте 0. Напруги как бы нормальные, на проце 0.95. До меня вскрывал мастер, была сильно забита ОС, определил, что север. У него нет паялки. Я тоже склоняюсь к томуже. Но есть ньюанс один. По схеме F5Z rev-2.0 питанием на север управляет U8200 SL6228HRTZ и должно быть +1.8V, по второму каналу +1.2VSUS. У меня на плате стоит ISL6227CAZ, схема уже не совпадает, орентируюсь по A8E_A8S_F8S. Но там други напруги. На моей плате +1.2VSUS в норме, а вот вместо +1.8V всего 1.12 вольт. По даташиту на RS780M, с переводчиком, как бы правильно, должно быть 1.8 вольт. Смущает, что сопротивление видеоядра в севере 12 ом и по моему опыту подавалось от 1 до 1.1 вольт. Шимку заменил точно на такую, всеравно 1.12в.. Повер гуд по этому каналу занижен, 2.26. Замерь, пожалуйста это напряжение, на электролите возле разьема клавы.
Выкладываю даташит на RS780M и файл BOM расположения элементов на плате:
rs780m.part1.rar [490 КБ]
rs780m.part2.rar [490 КБ]
rs780m.part3.rar [224.02 КБ]
F5Z R2.0.rar [198.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 18:02
Померял напряжения под севером, есть эти мои 1.12 вольт и есть 1.8 вольт, и идет он через резистор нулевку. Еще есть 3.34в., 1.28в. и 1.09в.. Пора заказывать 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 10:26
Дунул на север, ноут завелся, но не надолго. Напряжения на ISL6227CAZ как я писал выше: 1.2 и 1.12 вольт. Вчера поменял север, теперь все ок.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:25
Понимаю что теме три года, но так как ответа нет, доложу свои результаты, тоже на эту платформу убил пол дня с D0, север, махнул, все равно на подходе уже, махнул юг, махнул клокер, все D0 в цикле примерно каждые 2-3сек.
Оказалось все банально, сдохла ЧМОШ-ная батарейка, хотя глянул, на RTC кварце и была генерация амплитудой 1.1в. (при подключенном ЗУ есесно) По этому и не придал значения самой батарее. Уже под вечер увидел эту тему и чет щелкнуло в голове помереть да махнуть ее, как советует Максим Скридоненко, и о чудо блин, все заколосилось...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:58
Еще такая же картина бывает когда сокет флюсом засирается, встречалось неоднократно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 10:12
D0h
