Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: HP dv6-2150er после замены видика
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:22
Всем привет.
Есть обозначенный выше ноут со след. начинкой:
Mb: DA0UP6MB6F0 Rev.F Quanta UP6
CPU: i5-520M SR04W
GPU: N10P-GE-A3
PCH: BD82PM55
Mult: ENE KB3926QF D2
Принёс друг с проблемой "на матрасе полосы, на внешке всё ок". Полосы на матрасе уже при старте системы, абсолютно нечитабельный "выцветающий" со временем экран. У меня на внешке не полосил, но друг пожаловался что пару раз и на внешке был полный мусор. Думал на шлейф, но на изгиб ноль реакции, матрас подкидывал - тоже никак. По схеме вычитал, что всё напрямую в видик идёт. А так как в радиаторе был валенок, родился ответ: отвал видика. Достать родной N10P-GE-A3 (определяется как GT230M) не удалось, порыв форум наткнулся на возможную замену в виде N10P-GS-A2 (GT240M). Заказал с партса. Пока чип ехал, решил обновить биос виндовыми средствами на последний с офсайта. Начал шиться, ноут выключится и ... не включился. По включении вручную тишина. Пришлось искать рабочий дамп, с третьего раза получилось оживить мать. Версия получилась не самая свежая, но перепрошивать на последнюю не стал.
При снятии старого видика умудрился оторвать один крайний пятак. Восстановил, перекатал чип на свинец и посадил. Стартанул ноут без проблем, всё увидилось на внешке. Подключил матрас - биос прошёл норм, но на флажке винды моник опять ушёл "выцветать" (правда по другому как-то). После перезагрузки и переустановки видеодрайверов картины не повторялось. Всё работает, фурмарк гонял - нормально отрабатывает. Но вот беда: в GPU-Z чип видится как и старый GT230M с тем же ID, на тех же частотах, но в половину меньшей производительности, половина памяти и 64бит шина вместо 128.
С биосом что-то не так или где в железной части косяк (мож что снёс или этот крайний пятак не сел)?
Скрины "до" и "после" прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2150er после замены видика
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:41
С партса реболлов насколько знаю не бывает. Перекатка на свинец прошла успешно, чип оч. аккуратно выглядел со стороны шаров. Сел быстро и без перекосов.
Восстановленный пятак не пустышка, может и не сел. Дойду до бука через часик-полтора, посмотрю какая нога это.
Там PCH.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:11
Это AR2 судя по всему. По схеме N_TXC_HDMI-. Проверю выход HDMI, работает ли.
Еще один пятачок, который был сдвинут, но не оторван AR34 - PEG_TX0.
Пробежал по плате - вроде все элементы на месте, снесённых не видно.
Попробую досадить, может правда 1-2 пятака просто не сели и из-за этого видится лишь одна половинка памяти.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:47
Поднял видик, увидел непропаяный пятак AD9 VID_PLLVDD (моя вина, лаком на него капнул и не зачистил, пока пятак восстанавливал). После некоторых манипуляций засадил точно такой же видик, в итоге всё заработало, но с памятью и пропускной способностью та же беда. Мне уже начинает казаться что проблема в биосе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:49
N10P-GE-A3 ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:51
N10P-GS-A2
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:53
ATV_ писал(а):
N10P-GS-A2
240 или 230 ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:57
стояла N10P-GE-A3 (230М)
замена N10P-GS-A2 (240М)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:01
Полосы на матрасе исчезли ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:05
да, более не появляются. Так как на матрасе были, а внешке не было, шлейф себя никак не проявил и весь lvds и vga идут прям в чип - значит с ним и косяк был.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:11
на нагрев чип не реагировал, дул немного на него, но безрезультатно. Он мог и на матрас выдать нормально и работать, но 1 раз из 10.
а с биосом как? разбирать его и искать где там строчки за чипы отвечают? Мне непонятно почему он ID чипа не поменял, они же должны отличаться
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:33
arsys111, а память при старте может отрубаться? При прогоне фурмарком никаких косяков нет (хотя да, сейчас половина памяти ж видится и работает). В исходном виде уже и не помню, были ли артефакты.
Как можно подсмотреть, по каким признакам найти эту битую память (если это она)?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:35
:nez-nayu: :du_ma_et:
в форуме кто-то дал совет на эту тему ...... нужно искать
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:39
arsys111 ок, пороюсь. Определить бы для начала банк, а потом уже проще. Кто-то писал что поштучно дёргали и смотрели, стартанет-нет. Может питалово как отрубить попробовать. Гляну схемку на досуге.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:20
ATV_ , не трогайте память, у вас чип скорее всего просто ремарк с 64 битного, довольно частое явление, к сожалению....
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 21:16
Подтвеждаю, брал на ПД N10P-GV2-C1, оказался 64-битный.
Но дело не в ПД, такие перемарки у нескольких поставщиков встречал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 21:17
Что б чип переключился со 128-бит режима в 64-бит снесенная мелочевка или оторванный пятак НИКАК не поможет. Там только нужно менять номинал резистора ram_cfg.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:20
Гринкевич Алексей (LEXAGRIN), sash1993 получается ничего кроме замены чипа уже не сделать? Хотя б память всю заставить его увидеть, пусть и в 64бит режиме.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 15:46
В том то и дело, что в 64 бит он больше банок памяти не способен увидеть. Хотите больший объем памяти - меняйте банки на более объемные и правьте страпы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 16:21
или менять на 128бит правильный чип... мдя. буду думать, что с этим можно сделать. может тогда так и отдам, если друг согласится.
