Текущее время: 15 май 2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Clevo w150erm - не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 02:42
Дежурка есть только +3,3В, +5В отсутствует. Заменил шим, ни чего не поменялось.
На мультике и биос(u9) есть +3,3VDD, но нету 3,3VS (11 pin мульта).
3,3VS формируется из +3,3VDD ключом PQ42. Уровень SUSB - высокий, 3.3В. SYS15V - ничего, ключи pq42,pq38 а также по +5VDD целые.
Что-то туплю... чего дальше проверять.. :du_ma_et: Получается какой-то замкнутый круг.. т.к SYS15V формируется с вывода 18 шима дежурки.. а там - по нулям..
 Заголовок сообщения: Re: Clevo w150erm - не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 03:07
YX-360TR
Есть ли обмен с флешкой при включении ?
Сопротивление шины +5В, нет ли там КЗ ?
PQ41, PQ45 живые?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 02:50
1. Обмен с флешкой - при подаче питания есть обмен на ногах биос 1,2,5,6
2. Сопротивление по шине +5В = 19кОм
3. PQ41, PQ45 живые
4. Падение напряжения на шине DD_ON#-0,46В (диодная прозвонка)
5. При подаче питания +19, наDD_ON# уровень высокий (3.3В)
6. Шестиножка PQ44 целая, входящие на затворы уровни DD_ON (нога 107 мульта) и SUSB# (SLP_S3, с хаба) низкие (0)
7. Расспаял перемычки PJ16 (+3.3В) и PJ17 (+5В), подал +19В. +3,3В есть, +5В нет.. Похоже "запеленговал" "квадрат поиска".. Осталось найти виновника.. Резисторы все проверил - целые, резистор PR258 не распаян. Не выпаивая проверил"глину" - ёмкости в пределах погрешности. Осталось методом замены - ключи... и отзвонить дорожки.. Уже после того, как найду в "донорах" замену..
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 04:17
U28 TPS2540A и U26 SY6288DCAC тоже посмотрите...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:38
u26 нашел, вроде не пробитый, u28 не могу найти.
Заменил ключи PQ70, PQ73 на 4800, без толку.. дежурки +5В нет.. 3.3 Есть..
Нифига не понимаю... +5В должно подниматься вместе с +3.3В, или только поднимается при подключении на зарядку усб-устройств и явного включения с кнопки?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 04:18
5V поднимается до нажатия на кнопку, под вопросом U29, U30, U26, PD5, PR29, PU6, PD10, PU3, PU8, PD20...
U29 и U30 могли вылететь при подключении неисправного USB-устройства...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 07:49
Какая стояла и на что заменил? Был какой то китаец Apple, стояла uP6182 с дыркой, заменил на TPS51125, не пошла. Пришлось из китая заказывать uP6182, поменял, все сразу завелось.
Схемы w150erm у меня нет, смотрю дежурку по схеме W150HRM.
Тут сформирован самозапуск дежурок через выводы 1 и 6, вот их и сравни, там только резисторы на корпус.
С 18 вывода не выходит 15 вольт, а формируются на умножителе из диодов из 5 вольт, которых у тебя нет.
Найдешь причину отсутствия силовых 5 вольт на дроселле, потом появится с шима повергуд и появятся остальные напряжения типа 3,3VS, SYS15V ит.д..
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:20
Vladimir1112, стояла uP6182, заменил на TPS51125. Было +3.3В, небыло +5В, думал шимка, "сдул" её. "...тут сформирован самозапуск дежурок..." - в первую очередь проверил.. на землю 1 и 6 выводы имеют сопротивление 100кОм, при подаче +19, на 6 выводе +1В, на 1 - 0. Тоже самое было до снятия uP6182... LDO3 и LDO5 в наличии..
felix2604, я расспаял перемычки PJ16,17 ... по идее +5В должно поднятся, т.к. отсутсвует предположительно "битая" нагрузка.. или я не прав?
23вывод(POK) = 0,
22вывод(boot1)= +4.557В
13вывод(EN0) = +3В
14Вывод(SKIPSEL)= +2В
3вывод(VREF)= +2В
Может я на не верном пути, т.к. считаю, что стоит сначала запустить дежурные +5В... их запуск в данном случае не зависит от внешних "флагов состояния"
usb-порты "отзвонил" падение напряжения на data+/- 440mV, на +5V - 820mV, так-же отзвонил u29,u30. КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:54
Может я пропустил, но понял, что линейные 3 вольта с 8 вывода выходят. А с 17 вывода линейные 5 вольт есть? Кинь схему, а то нем пойму, что за перемычки PJ16,17.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:42
Линк до страницы в биосом и сервис мануалом..
сервис мануал на англицком поиск в этом файле работает через одно место... страница с схемой +3,3 и +5 номер 95 (там и разборка корпуса и схема)
перемычки PJ16,17 - разрывают нагрузку от 3.3В и 5В
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:46
Так пока скажи, LDO с 17 ноги выходит, т.е. 5 вольт? Они скорее и питают драйвера в секции 5 вольт, чтобы запустить ключи ключи.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 12:03
Не уверен на 100% что это та платформа, но вроде как 5v появляются во вермя включения. Было такое, шейте bios.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 12:15
биос брал отсюда, в самом низу страницы EC и System Bios.
Если есть у кого рабочий дамп, был бы признателен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 12:35
Vladimir1112 на 17 ноге +5В от LDO присутствуют.. как и 3.3 на 8 и VREF 2В на 3й ноге..
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:31
Не уверен, что 5 вольт появляется после нажатия кнопки, ведь по схеме видно, что дежурки на дроселях должны появиться до нажатия кнопки. И биос тут ни причем.
Не мешало бы посмотреть осцилографом на затворах ключей появление хотя бы короткой пачки импульсов во время подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:51
Vladimir1112 "Не мешало бы посмотреть осцилографом на затворах ключей появление хотя бы короткой пачки импульсов во время подключении зарядки."
Как не пытался - не увидел.. зато если закоротить исток-сток у PQ42A, то загорается светодиод рядом с кнопкой вкл, и появляются дёрганья на затворах pq70,pq73, но +5В нет... правда это я делал до того, как откинул нагзрузку с +5В..
Может действительно - нужен именно uP6182?
Ну... или как вариант - по напряжением уходят параметры делителя обратной связи: PR265,PR253... по расчёту на 2 и 5 выводах должно быть 2В...
Да.. у PU8 сопротивление на VOUT 17Ом (вывод 10, страница 97)... Это норма или возможен выход из строя чего нибудь по шине VSSP_SENSE, или C209, PU8..
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 17:12
снял всю обвзяку по +5В, проверил каждый элемент. Резисторы и конденсаторы без аномалий... Поставил другой шим 51125, вернул родной uP6182.... ничего не поменялось.. Честно говоря.. я уже почти готов сдаться... :sh_ok: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 18:11
Не сдавайся все получиться:)
w170er 5v дежурные на дросселе появляются после нажатия на кнопку, только что специально посмотрел. На w150 так же.
Шей bios main и ec, пробуй 1 дамп с сайта.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 19:01
ilyhmen, спасибо за подсказку, буду копать дальше =).
Дамп здесь видел, только он размером больше чем флешка... ещё бы понимать как и в каких местах его чикать на куски... Пробывал тупо в лоб - лишнее программатор сам отрезал.. но толку не было. Такой момент вспомнил.. что ноут всё-таки иногда подавал признаки жизни.. раза с 10го включался.. думал кнопка - проверил, целая, при нажатии 3.3В просаживаются в 0.
Вообще в такие моменты чувства без исходности, вспоминается рассказ с названием "В трёх футах от золота", товарища Наполеона Хилла... когда-пришлось себя хорошо мотивировать... Этот фрагмент я запомнил.. Именно в такие моменты необходима помощь из вне.
Офф.. (банально.. но верно.. )
Начал - не бросай
Одна из самых распространенных причин неуспеха - отказ от дела при первой же неудаче. Каждый из нас хотя бы однажды делал эту ошибку.
...В свое время дядюшка мистера Дерби "заболел" золотой лихорадкой. Он отправился на Запад копать золото и богатеть. Но ему и в голову не пришло, что в природе золота гораздо меньше, чем в рассказах золотоискателей.
Дядюшка застолбил участок, взял кайло, лопату и начал работать.
Через несколько недель труд был вознагражден: руда ! Драгоценная сверкающая руда ! Но для добычи ее в больших количествах требовалось оборудование, и дядюшка, замаскировав шахту, вернулся в родной Вильямсбург, штат Мэриленд. Там он поделился "удачей" с некоторыми родственниками и соседями. Вместе они собрали деньги на оборудование и транспортные расходы. А потом дядюшка уже вместе с мистером Дерби вернулся на шахту.
Первая вагонетка руды была добыта и отправлена на переплавку. Пробы подтвердили, что Дерби владеют одной из богатейших шахт в Колорадо. Еще несколько вагонеток такой руды покроют долги ! А затем - потекут несметные богатства...
Буры уходили вниз - укреплялись надежды Дерби и его дядюшки. Но потом что-то произошло. Золотая жила куда-то запропастилась. Кувшина с золотом больше не было. Они продолжали бурить, пытаясь нащупать жилу, дошли до предела - увы !
В конце концов Дерби решили, что пора кончать.
Они продали оборудование старьевщику за несколько сотен долларов и убрались восвояси. Старьевщик же позвал горного инженера. Тот осмотрел шахту, произвел некоторые расчеты и сделал вывод, что прежние владельцы потерпели неудачу, так как ничего не знали о "ложных жилах". По расчетам инженера, жила должна была находиться всего в трех футах от места, где Дерби прекратили бурение ! Именно там она и оказалась !
Старьевщик заработал миллионы долларов: он понимал, что, прежде чем отказываться, надо узнать мнение специалиста.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 19:27
Странно конечно, секурити на 108 странице указывает, что силовые дежурки должны обе подняться до нажатия кнопки. Может ошибка какая то или другая ревизия, но всеравно давай дальше по 108 странице смотри очередность поднятия сигналов.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 02:34
YX-360TR, сбросьте дампы ради интереса, поделюсь своими, вдруг помогут чем-то)
Сейчас ждёт своего часа dns w170er , платформа w150erq, выключается как от перегрева, как в похожей [url="http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=91933&"]теме[/url]. Вентилятор подкидывал рабочий, безрезультатно. При первом старте после сброса cmos работает долго, сам не отключается. Дампы с флешек ME и main/ec прилагаю
Комментарий к файлу: Дампы ME и main/ec
DNS W170ER (W150er).rar [2.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 03:05
YX-360TR
Чуть выше, в первом сообщении, PQ42 исправен, - его проверяли прямо на плате или сдували на тестовую платку-индикатор ?
Когда коротите И-С - коротите встроенный диод, который запускает VDD3 (возможно я неправильно представил выводы, там же 2 полевика в сборке), отсюда и шевеление...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 07:48
felix2604, все транзисторы проверял не выпаивая. А что - есть платки тестовые для полевиков в soic-8 корпусах? или это Ваша наработка для облегчения жизни... как тестер для проверки оптопар?
Dark Welder, вот дампы..
Где-то встречалась тема, что такое поведение как у Вас - отвал сокета проца.. ноут игровой же.. Мне от танкиста принесли.. может он кулаком по клавишам шлёпнул и молчит как партизан...
Залил Ваш Биос - не чего не поменялось... наверное версию с биосом можно отложить.
Буду смотреть по последовательности появления уровней со 108й страницы..
1. батарейка целая, диодная сборка BD14 тоже, VCCRTC есть,
2. это же напряжение формирует RTCRST#, которое топает на вывод D20 чипа U23 (хаб).
3. DD_ON# формируется на PQ44A со 107й ноги мульта.. и вот какой момент - выше писал "6. Шестиножка PQ44 целая, входящие на затворы уровни DD_ON (нога 107 мульта) и SUSB# (SLP_S3, с хаба) низкие (0)".
Получается мульт не поднимает DD_ON....
(эта песня хороша, начинай сначала..) Питание 3.3В на 8 ногу U9 есть, на мульт VDD3 - есть, нет на мульт 3.3VS (11 нога).
По схеме на 94 страницы, 3,3VS сформируются с VDD, при наличии 15В с вольтодобавки(умножителя).. а для этого нужно что-бы дежурка +5В работал... если я правильно понял.. т.е. получается я опять упёрся в дежурку +5В... EC контроллеру чего-то не нравиться и он не поднимает DD_ON
Dark Welder, подскажите - дежурные +5В, при включении +19В без матрицы но с кулером, появляются?
Bios_w150erm_not_work.rar [2.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:14
Так если SLP_S3-0, а должно быть 3.3v, наверное проблема в хабе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:08
ilyhmen, спасибо.
Как уточнят вопрос снятия/замены хаба, сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 20:24
была точно такая же ситуевина на тошнибе 3.3 дежурки есть, а 5 нету
оказался неисправным Nuvoton
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 12:00
Точно такая-же ситуация, на той же платформе, кто-нибудь решил проблему? Замена хаба не помогла.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017 22:38
jenadich, могу ошибаться и забыть.. но плату я эту отдал.. с ней Лишенко Александр мучался.... тоже менял хабы на новые - не пошла.. поставил хаб с донора - завелась..
п.с. Опять же.. могу ошибаться с платой.. По моему это была сонька.. и была даже чуток залита.. принёс её наш общий знакомый.. сейчас я занимаюсь пром. оборудованием и охранными системами.. и ноуты забросил.. изредка "по старой памяти" и по "сарафану" видео-карты реболю.. )) такие вот дела..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022 14:01
Привет всем, есть такая почти платка W150ERQ, также 3,3 вольта есть, 5 дежурки нету, может их не должно быть все таки? Ноут залитый был, отмыл, заменил взорвавшийся кондер
но плата не включается, подскажите на 5 вольт забить и идти дальше или они должны быть, из переписки не понятно...(На кнопку 3 вольта не приходят)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022 15:28
забить и идти дальше забить на поиск готовых решений на форумах, брать схему и смотреть сиквенс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Iva[Savchenko Ivan], Yandex [Bot]
