Текущее время: 31 мар 2026 03:18
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:25
Здравствуйте дорогие форумчане принесли мне на ремонт Samsung np530u3b-a04ru (n y ba41-0902a) с проблемой битая оперативная память бук включался и даже в биос запускал в биосе настройки тоже работали.
Первым делом я решил протестировать память загрузившись с usb мем тестом как оказалось на всех 3 usb не видется не флешка не внешний cd.
После вскрытия аппарата оказалось что в отвале bd82hm65 просто прижав его пальчиком usb гнёзда заработали и мем тест показал что память первые 150 мегобайт живые а остальные битые.
1) Перекатка bd82hm65
2) Как вариант перекатка памяти
Но после перекатки bd82hm65 аппарат больше на экран ничего не выдал
Биос шил мультиконтроллер шил после всего ещё поменял bd82hm65 результата ноль
Имеется схем по ней проверил все напряжения они в норме
есть возможность подключить пост карту но не пойму как на фота есть разъём lpc
Вложение:
lpc разъём.jpg [ 151.32 КБ | Просмотров: 639 ]
1 вопрос правильна ли распиновка этого порта если да то почему на самой плате пропущен 4 пин
2 вопрос что за пин chp3_serdbg.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:22
Извиняюсь вопрос с chp3_serdbg отпал
верна ли данная распиновка lpc
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:38
Хоть бы кто нибудь ответил хоть бы пнули а то только просмотр :ny_tik:
Своими силами до шёл зажат ресет
опять буду всё снимать
может память каротит
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 12:48
Автору наверное уже не нужно, но вот интересно, сам пишет что usb заработало на прижим, ну вот причём тут биос???
- неужели после перекатки слетает биос? Либо не чип был в отвале, а кристалл на чипе в отвале(было такое - на прижим реагировал) либо так перекатал, снёс что-нить, либо чип не той ревизии, либо обрыв в плате...
