Текущее время: 16 апр 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-b162sr Sleekbook проблема с wifi
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:27
добрый день
ситуация такая: принесли ноут с битым винтом, винт заменили у продавца по гарантии, после установки нового винта появилась проблема с ноутом. если его включить без платы wifi, ноут работает без проблем, если же вставить плату wifi он включается, но нет изображения и подсветки, пробовал разные платы подкидывать, все без результата. подскажите куда смотреть?
спасибо.
плата DAOOP6MB6DO REV;D
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-b162sr Sleekbook проблема с wifi
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:25
1_st
В настройках bios включите режим загрузки legasy, отключите security boot, сохраните настройки и перезагрузите ноут.
Затем подкиньте любой живой модуль и посмотрте на реакцию ноута.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:52
без изменений
с любым wifi перестает включаться, после включения горят все индикаторы и все, кулер крутится, попробую биос прошить, может поможет, правда надежды мало
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 11:56
полная история: разболтан разъем питания, в результате ноут очень часто вырубался при любом неаккуратном движении. после чего полете винт. ну а дальше как в первом посте с картой wifi ноут не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 12:44
1...проверьте лан кабелем сеть есть ? и интернет работает ?,
2...какой был у него ваифаи модуль (имя) ?,
3... проверьте ножки лупой слот на материнке (нет там что ни будь )
4.............................. wifi связан с Южным мостом ....... хана ему :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
1 Южный мост можете проверить .... нажав пальцем на чип (но только не угробив матера) может быт отвал чипака или греть феном,
обе методы проверки не являются 100% достоверностью.......точнеее на 20%
дерзайте :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
и вот вам схема http://www.rom.by/files/hp_compaq_cq61_ ... ballet.pdf
отдельное видео есть там ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:15
отдельное видео есть, но после установки винду увидел, что оно отпало и система его не видит вообще видик 630gt
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:17
wifi работал до разборки ноута так же как с дискретка, проблема с платой т.к. винт меняется не требуя изъятия платы
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:30
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:47
lan есть, инет работает без проблем
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 14:59
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:04
Pavilion 15-b162sr и плата OP6, 8-летней давности? откуда срисовали?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:17
очень извиняюсь
плата:DAOU36MB6D0 REV:D
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:20
ой.... а вить правда :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: !!! вспомнил на sleekbook даже проц без сокета :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:46
на 52 и 6 ножках сколько вольт ? на слоте wifi
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:59
1.52 6я нога
3,38 52я
1.52 6я нога
3,38 52я
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:06
1 хаб можете проверить .... нажав пальцем на чип (но только не угробив матера) может быт отвал чипака или греть феном,
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:41
а то, что видик система не видит вообще (как будто его нет физически) тоже связано с набом
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:44
?????, но может плату согнули ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:54
плату еще не пробовал ни гнуть не греть, я увидил что пропал видик только после установки на новый вин, когда снял плату wifi
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:57
плату гнуть нельзя
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:08
манипуляции с платой:
1) пропайка разъема mini pci
2) прошивка биоса (прошелся розе, потом порядка 250 гразусов феном)
на этом все
