Текущее время: 23 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: lenovo G580 (lg4858l) нет изо
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:57
Здравствуйте! ноут изначально был в кз по цепи 19в, нашел сгоревший 1-керамик конденсатор,
2-транзистора FDMS3600-02-RJK0215-COLAY-GP (pu4301,pu4302) заменил на z920, аналогичные транзисторы.. После замен, плата началось включатся но без изо, измерил вижу, что ключи PU4301, PU4302, PU4303, PU4304,PU4402, PU4403 не открываются..
поменял процессор, прошил, без изменении...
измерил шимку процессора tps51640a
48(V5)-5v
8(CCSP3)-3v
15(V3R3)-3v
14(VREF)-1.7v
16(VR_ON)-3v
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G580 (lg4858l) нет изо
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 18:00
Если они будут открыты, то сквозной ток попалит их. Они работают в режиме от слова шим. И до запуска это шимки еще много условий должно быть соблюдено. А про это ни слова.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:38
master-hand писал(а):
16(VR_ON)-3v
Вроде должен быть запуск-то...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 23:53
16(VR_ON)-3v
Ну правильно, а свиды как бы не причем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:58
Например какие? просто к ним кроме DCBATOUT, ничего не приходит! Я думаю что проблема в tps51640, но не уверен, нечем менять заказывать 45дней ждать долго...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:07
Проц подкидывал? Обмен шима с процем по SVIDам идет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:49
Подкидывал проц, написал в первом посте! svid(cигналы)
H_CPU_SVIDALRT#-1.03v
H_CPU_SVIDCLK-0.84v
H_CPU_SVIDDAT-094v
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:05
H_CPU_SVIDCLK-0.84v
H_CPU_SVIDDAT-094v
Осциком надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:55
H_CPU_SVIDCLK-0.84v
H_CPU_SVIDDAT-094v
моя мастерская не имеет, осциллограф и тяжелые оборудования...
cron
