Текущее время: 25 мар 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Toshiba A300d A300d-14p psak8e
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 00:34
Поциент Toshiba A300d A300d-14p psak8e
dabd3gmb6eo REV:E
Пришел без инициализации с прожаренными до коричневатых боков текстолита севером и югом. :de_vil:
Пост карта в PCIe показывала. нули Первым делом перешил биос, коды не изменились (не подумал что посткарта в PCIe под эту платформу не расшито видимо)
решил что не подействовало и так как мосты всеравно уже жаренные, в целях диагностики дунул на оба, посты на карте естественно так и остались в нулях.
подключил экран, вроде инит пошел,
Обида в том что надеялся на посты и не подключал экран, получается что теперь не знаю что помогло, то ли перепрошивка биоса то ли север то ли юг? На сколько я понимаю север здесь это типовуха и раз уж он жареный прогревастами то наверное не зря. как вы считаете под замену только его или для верности махнуть и юг так как стоит он на али пятёру а родной школьники тоже грели. :(
Южанин 218s7ebla12fg 5$
Мамин-Сибиряк 216-0674022 17.38$
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300d A300d-14p psak8e
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 03:42
По идее под замену оба моста, другой вопрос - актуальность старой платформы...
Если спортивный интерес - да.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:08
южник можно и с десктопа снять умершего по другой причине, а север - махнуть на 0674026. поищите, вроде без проблем меняется на 4026 :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:29
спасибо, да 4026 4022 4024 4034 вроде как все одна семейка только видяхи слегка разные.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:37
026=022 HD3200
024 HD3100
034 вообще нет видео
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
