Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Acer 5560G JE50 SB MB не выключается
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 08:23
Добрый день! На вышеуказанной платформе происходит следующее ноутбук не выключается. Если в БИОСе выставить не внешку, а интегрированное видео, ноутбук выключается. БИОС шился, проц подкидывался, видео (0809000) менялось, операционка также пере устанавливалась, все внешние устройства отключались и безрезультатно. Может кто сталкивался с данной проблемой? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G JE50 SB MB не выключается
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:30
Матрица тухнет и остаются гореть светодиоды? Драйвера для видео с официального сайта производителя ноутбука устанавливали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:12
Матрица тухнет, светодиоды на ноуте горят (горит один светодиод включения), драйвера ставились разные разные и с офицала, питание с видяхи отключалось - и без результата.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:48
Обычно такая проблема бывает из-за кривых драйверов, но в вашем случае скорее всего при смерти 216-0809000. Был такой случай, 5560G со слов клиента вел себя так же, а через пару месяцев перестал выводить изображение. Конечно, самое простое решение это переключиться в BIOS`е на встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:29
Ноут забрали, так что выяснить, что это за дефект выяснить не удалось.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 22:12
Советую переформатировать винт на другом компьютере, начать устанавливать систему, после перезагрузки поставить на ноутбук и продолжить установку. У меня это помогло на двух 5560G, стал нормально выключаться и перезагружаться.
