Текущее время: 27 мар 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Sony vaio (mbx-224 rev:1.1)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:02
Здравствуйте! Проблема следующая...есть ноут Sony (mbx-224), дежурка есть, на кнопку реагирует...НО, при нажатии на кнопку, вкл происходит на 2 сек и тухнет, напряжения пытаются подняться но не успевают, есть 3 возможных варианта развития событий:
1) Загорается индикатор вкл и через 2 сек тухнет (пропадает дежурка, 19В, и все остальные сигналы)
2) загорается индикатор вкл и через 2 сек медленно затухает, после этого реакция на кнопку есть, но всё точно так-же, пока не становится так как в пункте 1.
3) 2 раза из 100 он стартанул...
Буду благодарен за любую идею....
Забыл добавить...
на мультике отсутствует сигнал SUSON но это не мешает ему реагировать на кнопку....
биос шил - ничего не изменилось
на флешке биоса вместо 3.3 присутствует 0.35...по моему это не нормально
шим дежурки (PU19) на 11 ноге +5V_VFB присутствует 0.75...так же как и на 12 ноге...и отсутствует PGOOD2 (28 нога)
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio (mbx-224 rev:1.1)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:32
При старте все напряжения есть, кроме PL7...и дежурка 3.3 превращается в 4.7....
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:18
наверное короткое замыкание ...... сначала ищите на катушках.......схему читать можете ? ..........если да то вот он http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... odel-revsa
