Текущее время: 27 мар 2026 19:08
 Заголовок сообщения: dell 3537 нет сети и wifi
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:07
Добрый день, уважаемые участники форума!
Клиент принес сей аппарат Dell 3537/ платформа compal LA-9981P
C его слов ноут уснул, а по пробуждении не обнаружилось ни проводной, ни беспроводной сети.
Сам он уже успел переустановить ОС (win8). потом я ее тоже переустанавливал
Что имеем.
В диспетчере видится только беспроводной адаптер, но сети при этом обнаружить не может
В биосе проводная сеть сеть включена, но винда не видит ее, что наводит на мысли о ее пробое, но похожих чипов у себя не нашел (rtl8106e)
Адаптер wifi был поменян, сначала на такой же от Dell, потом на ralink - результаты те же.
шился биос.
Смотрел по схеме - ноги от lan и wifi идут на pch. Неужели это он? может есть какой то аппаратный свитч, который переключает работу сеток? подскажите, в чем может быть дело?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dell 3537 нет сети и wifi
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:30
У меня раза два так было, но только с беспроводной сеткой, 5 дистрибутивов с разными версиями винды переставил, на пятый все норм заработало даже без дров с оф. сайта. все драйвер паком поставил. Во втором случае только две версии винды пробовал и на второй заработало.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:45
собственно, пробовал с оригинального образа восстанавливаться (win8), где все должно работать и еще win7 на всякий случай. Не сборки, лицензия. Драйвера на wifi нормально ставятся, но сетку не видит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:32
lexicom писал(а):
Неужели это он?
да это он PCH, может ребол проца поможет? или нажать пальцем на проц , или греет феном , может систему охлаждения не чистили и от перегрева был отвал проца
