Текущее время: 10 апр 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (20137) не вкючается
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:16
Принесли ноутбук с диагнозом "не включается". Заменил предохранитель PF101, питание появилось но не более 1,1 вольт куда не тыкни, на кнопке питания нет, дежурки тоже нет. По своим не глубоким познаниям смог проверить только что ACDET приходит 2,6 вольта, дальше по схеме не хватает знаний отследить, подскажите куда капнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (20137) не вкючается
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:24
Платформа LA-8681P REV:1.0
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:40
PQ301, PQ302 исправны?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:53
Да исправны, но все равно заменил их.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:03
В+ есть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:12
нету
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:45
Какое напряжение на 4 выводе pq301 и pq302? Сопротивление в омах относительно земли по B+?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:49
по выводам 19,3 там и там, сопротивление бесконечность показывает
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:53
Сдесь похожая ситуация тоько у меня на pq307 на затворе 3 вольта
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:54
viewtopic.php?f=232&t=114244&p=679399&hilit=bq24727#p679399
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:18
Заменил BQ24727, все так же.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:57
Вот pq307 и надо было менять, чтобы нижний конец PR308 к корпусу притянулся и на затворах входных ключей напряжение упало до 8 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:23
поменял pq307, к сожалению ничего не изменилось питание на ключах так и осталось 19в
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:57
Какое напряжение на концах PR308? В таком простом вопросе не можете разобраться, как вам ноуты доверяют?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:23
Привет! У меня такая-же неисправность , только платформа LA-8671P. Завтра проведу замеры (если определюсь с неисправностью отпишу)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 09:31
Ноуты доверяют, потому что больше некому у нас их доверять, я по тому и пишу в раздел для начинающих, чтобы помогли. И если Вы такой гуру, что Вам аж противно разбиратся с таким простым вопросом, то тогда лучше вообще ничего не пишите. А ноут я отдал, тему наверное закрывать не буду думаю понадобится еще кому-нибудь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 09:44
Да не противно, просто надоело уже сотый раз описывать вашу неисправность, а вы поиском ленитесь пользоваться, ждете готового решения. В соседней ветке описал и ваши симптомы, может пригодится на будущее.
viewtopic.php?f=232&t=115211
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 10:39
Спасибо. Буду тщательней искать по форуму.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 17:28
У меня была причина в керамическом конденсаторе с Drain PQ501 на массу(платформа LA-8671P REV 1.0). (Хотя замеры у меня изначально были другие, чем у автора темы, всё-же думаю кому-нибудь пригодиться). Я думаю данную тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:54
Попросил клиента принести еще раз бук. Все не мог понять откуда у PQ301 на затворе 19в, все ключи попеременял, резюки. Оказалась, что PQ301 пробит, а я на него даже не грешил ведь новый ставил. Поставил живой и сразу появилось короткое на PQ310 и PQ312, заменил их и ноут завелся, зарядка идет, вообщем все работает. В следующий раз буду внимательней. Всем огромное спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:00
Тему можно закрывать
