Текущее время: 30 мар 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 16:39
Добрый день!
Подскажите пжл, кто знает, или кто сталкивался.... Проблема у меня следующая.
Товарищ принес ноутбук sony vaio pcg 71211v, сказал, что менял на ней матрицу, и после замены матрицы,где-то у него каратнуло, но он не помнит где.
Теперь ноут. включается, а экран не горит, если посвятить фонариком, то видно все.
Что сделал я:
1. Проверил инвертор, он в порядке, и вольт доходит до него 19.
2. Лампа подсветки тоже работает
3. Предохранители N красный,тоже все в порядке.
Остается один вариант поджарить мультик, но не уверен..
Может кто сталкивался и знает в чем еще может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 17:15
А причем тут мульт и что даст его прожарка? На разъеме инвертора есть 3V на включение подсветки?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 17:28
да есть 3 V/
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:26
Тогда проверяйте инвертор :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:33
Проверял,все работает,даже два новых инвертора ставил, все равно результат 0.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 18:37
:nel-zya:
какая там платформа ? viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 19:22
Только что еще раз проверил ноутбук, а вернее разъем инвертора, и обнаружил, что на подсветку нет вольта. (Извиняюсь за свое не внимательность).
Платформу узнаю чуть позже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:06
Модель :SONY VAIO PCG-71211v
Платформа : FOXCONN ML194V-0 , E253117.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:24
а еще для яркости надо посмотреть
это не платформа, смотрите еще раз
и вообще, проблема Нет подсветки описана в тыщах тем от и до - лень искать, читать, разбираться - добро пожаловать в сервис, пока не добили совсем бессмысленными прожарками
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:37
На подсветку 0v, не идет и не идет на включения.
Платформа M961_MP_MB REV 1.1
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:43
mbx-224 ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:52
Со схемой тоже порядок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 20:54
если там чип видика 216-0728014 то наверное он сдох........менять не сумеешь....... лучше в сервис иди
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 22:34
Ну менять точно не буду,отдам это профессионалам, а вот , что касается номер то он другой, номер видюхи 216 077 2000.
А есть возможность как-нибудь проверить саму видюху, мультиметром?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shizowing, Yandex [Bot]
