Текущее время: 16 апр 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:05
В общем принесли бук в нем оба юсб были выдраны что называется и остатки лапок замкнуты были между. собой. убрал остатки в некоторых местах и пятаки оторваны.Припаял новый разъем, при подключении мышки -светится, но мышь не работает, флешку вставил- устройство не опознано,в биосе контроллер включен
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:17
viewtopic.php?f=232&t=37900
имена как ? борд проц север юг итд
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:38
asus k50lp, проц t3800 ? мост один - NVIDIA MCP75L-B3.Все работает кроме юсб( тачпал,дисковод не греется ничего. Т.к. юга(в моем понимании нет) за юсб отвечает мультиконтроллер. Сейчас попробую прозвонить вывода юсб, может неконтакт где.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 20:57
по моему там есть 4порта юсб ?левые и правые , на материнке и на отдельном борду ? ну так какие вы паяли и работают ли остальное 2 юсб ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:02
Пардон,так я еще не тупил(( Это 5й ноутбук за сегодня голова уже квадратная. десять минут - дам развернутей информацию. Маленький вопрос - если правые работают отпаяв левые (только ножки от платы) проводами через плату можно ли подпаять к правым? Не пробовал так еще какие последствия могут быть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:07
от левых к правых....... левые не будут работать
от правых к левых .......правых не будут работать
один канал один юсб.....не болше
так в материнке работают или в отдельном борду ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:13
разобрал,распаюваю рукожопство, даже писать не буду какое :-) 5минут, промою,соберу,проверю еще раз. П.С. Егорка Летов еще и поет в тему(музыку включил с клиентского жесткого)- ходит дурачек по лесу.... :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:27
Он на до мной издевается :( Сново не хочет стартовать, индикации заряда нет, 19в на разъеме есть. Я в ступоре разбираю снова.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 22:43
Усе,снова в строю -кнопке пришел звездец(кнопке вкл) правые юсб работают, левые нет Куда копать? И не работает индикатор заряда батареи(батарея очень плохая)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 22:50
сначала опиши все что ты там химичила :dan_ser: :-|-: :-|-: :-) :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 23:14
Я химичеЛ вобщето :-) В общем снял юсб зачистил и нашел подлую соплюшку в районе юсб где пятаки оторваны были дорожка каким то образом отошла от текстолита и замкнулась на землю. убрал ее нафиг.)) Кнопка включения залипала звонилась в любом положении накоротко- заменил. Теперь ноутбук работает, только что делать с левыми юсб? сейчас их нет т.к. как писал выше я их снял и пятаки и дорожки повреждены. Когда одно ставил вызвонил по лапам кто откуда проводами распаял ничего не определялось +5в присутствовало , но устройцство не опознано. Правые работаю отлично. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 23:23
обязательно нужно фото ........ фото в студию в высоком разрешении, в зоне не рабочего химзавода (юсб) и вес матер
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 23:39
Ок, попробую зеркалкой сфоткать. Химзавод-это точно)) Я не первый судя по всему кому эта железяка нервы портила, т.к. компаунд под мостиком формы не "родной" уже, грели видать товарисчи и здались :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 23:54
<<<<<<<<<<<<<<<компаунд под мостиком >>>>>>>>>>>>>>>>>
что за мостик?,
и здались .......
здались значит ноут не работает ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 00:12
что за мостик?,
и здались .......
Мостик северный :-) Его мучали до меня, хозяин сказал что его грели но он все равно не включался. У меня он теперь работает)) Здалтсь т.к. прогрели - не работает, значит материнке звезда)) есть у нас такие "мастера", чуть что - мать под замену, без особых разборов быстро и деньги хорошие. А я любитель повозиться со "сгоревщими" материнками, вот. Фоткал на зеркалку - света не хватает у меня китовый 18-55 фокусное расстояние не позволяет зумить хорошо( Завтра придется вэбке оптики покрутить и микроскоп на время из нее сделать, на работу в воскресенье не охота тащить мать что б пофоткать. Так что завтра ток фотки залью. Я отдыхать, жена бурчит уже :-) Спасибо за помощь - до завтра. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 01:24
Я пробовал на такой же материнке - не работали встроенные на плате USB, пришлось просто тупо продублировать, ибо клиент торопил и не было времени ковырять толком.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 05:55
Что за балаган вы тут развели? Там дороги должны быть элементарно видны, восстанавливайте их и подпаивайте к ЮСБ-шке. Сама ЮСБ-шина растет из мцп.
