Текущее время: 17 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Wistron Je70-CP
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 21:24
Доброго времени суток!
Лежит плата Wistron Je70-CP, вероятнее всего Packard Bell, а вот модель не знаю.
На ней установлен процессор с графикой Intel P6100, хаб Hm55. Дискретного видео нет.
История платы неизсветна.
Изначально не было старта, пыталась стартовать и выключалась, заменил ШИМ процессора TPS51621 и мосфеты в обвязке. Старт появился. Но не поднимается напряжение на процессоре. Со снятым процессором напряжения на дросселях питания VCCore растет от 200мВ до 0,4В (медлено), процессор греется, палец терпит в течении 10-20 секунд, дальше выключаю. VGFX_Core также отсутсвует. На дежурки присутствуют, на память 1,5 есть.
- Как правильно формируется напряжение на исправной плате?
- Как формируется Vccore без процессора?
- Что может быть причиной медленного поднятия Vccore без процессора?
Процессор заменить пока не чем.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Je70-CP
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 22:10
Замеры на ШИМ 51621 с процессором, относительно земли
С процессором.jpg [ 86.06 КБ | Просмотров: 703 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 22:22
Коре аё 3 первого поколения пойдёт! 330М-390М
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 22:28
я вприцнипе понимаю какие процессоры подойдут - Процессоры Intel на ядре Clarksfield и Arrandale, всю информацию можно посмотреть от хаба, но вопрос сейчас в другом, как выявить проблему точнее, что это процессор/либо не он.
