Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Asus N53TA Rev 2.0 DC In BOARD (60-N4SDC1000-D02).
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 11:22
Мира всем!
Помогите найти схемку платы Asus N53TA DC In BOARD (60-N4SDC1000-D02).
| Плата ноутбука Asus N53TA Rev 2.0. |
[spoiler=Фотографии платы Asus N53TA DC In BOARD]Фото не мои. Взяты с соседней ветки с аналогичной темы...
Изображение[/spoiler]
Проблема в КЗ по питанию, в районе самого разъема(гнезда) питания на входе - межслойное замыкание в текстолите, как раз под разъемом.
Убрал перемычки JP902, после них все ок.
Быстро найти замену этой платке не получилось. Ремонт срочный...
Нужна схема этой платы. Попробую изолировать дефектный участок текстолита...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TA Rev 2.0 DC In BOARD (60-N4SDC1000-D02).
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:20
Лабораторное блок питание есть ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:24
какая схема? отрезаете участок прогоревший, кидаете перемычку
диод с кондером можно выкинуть , если пробитые
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 20:48
Блок питания лабораторный есть. Пытался "выпалить" дефектный участок текстолита... пока безрезультатно.
Диод и конденсатор "живые".
Я так и планировал сделать - убрать перемычку JP902 и перекинуть центральный (+) пин разъема питания на выход перемычки. Но, меня смутил переключатель (нормально замкнутый) в разъеме питания. Его контакты тоже замкнуты на землю и вызвонить эту цепь дальше не получается. Один из контактов должен соединяться с землей, а второй, по идее, нет.
Или эта коммутируемая группа не задействована и эти два контакта соединены с корпусом ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 21:11
вам разъем поменять? выключатель тут не при делах
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:54
Ок. Спасибо за помощь!
