Текущее время: 17 апр 2026 01:33
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 12:55
День добрый
Начальное состояние:
Как и у многих сломался подвесной USB разъем справа - получилась "коза"
В результате - аппарат кратковременно включался, без инициализации и тут же отключался.
Что имеем сейчас:
Хаб HM76 заменен на HM77 - картина немного изменилась. Теперь включается и делает 3 ребута и виключается. Замеры показали отсутствия питания на ЦП. Биос шил разными прошивками - картина не меняется. Другой проц пробовал.
Подскажите может ли быть причина во внутренней прошивке KB9012QF A3. Или подскажите на что еще обратить внимания.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 13:18
на ключи процессора 19В Приходит? Без процессора питания поднимаются?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:40
Сергей_1986 писал(а):
... Теперь включается и делает 3 ребута и вЫключается...
Всё то же самое!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:42
вечером замеряю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:23
19В есть постоянно
без проца - 0,2В на дроселях ЦП
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 21:32
Мульт желательно прошить, потом думать дальше.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:58
как вариант, проверить на ERS фильтрующие электролиты в цепи +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:39
Вообще, я считаю, что такая подача информации в картинках очень плохая идея. На дроселе на разных концах будут разные показания мультиметра. Мерять нужно со стороны нагрузки, а лучше на электролитах.
Было бы понятно, если инфа подавалась в таком виде:
PC417, +5VALWP - есть 5.1 вольта
PC415, +3VALWP - есть 3.3 вольта
PC60, +VCC_GFXCORE_AXG - 0 вольт
Теперь можно и схему не открывать и так будет понятно. А так как у тебя оформлено, тогда долго будешь ждать помощи. Ну если у кого то в данный момент на столе такая мать и он видит эту тему, и если ему не лень будет померять, и чето ответить.
При КЗ по юсби, я бы комутаторы G547I2P81U поснимал бы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:26
буду искать програматор и пробовать о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 14:08
Врядли тут прошивка мульта, судя по картинке напряжения кроме дежурки подымаются. Если была толька дежурка и ноут был бы как кирпич, не реагировал на кнопку, тогда да, надо шить мульт.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 14:19
микросему ec 25q16 прошивал - никаких изменений
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 14:35
Я смотрю по картинке основные напряжения как бы подымаются, но не понятно все ли. Потом в последнюю очередь на проце, при выполнении всех условий. А есть ли они у тебя или нет, только к гадалке идти.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 14:48
Какое сопротивление на видео чипе? По идее N13p-GLR-a1
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:29
pl501 0,45в а должно по схеме 1.5в. ищите в этом направлении
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 13:26
клиент отказался от повторной замены HM76 (думаю проблема все же в нем)
ноутбук выдан клиенту
Проблема не решена
