Текущее время: 16 апр 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Packard Bell, LA-5893p нет реакции, залитик
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:36
Всем привет. Аппарат залили , кнопку включения, на материнку ничего не попало.. почистил/,пропаял все, подключил бп, она сама включилась, после этого не выключалась с кнопки, а когда вытащил бп-после этого совсем замолчала. 19в на плату поступает, даже нашел новый шлейф с кнопкой вкл, все также молчок.
PQ51-19в приходит, уходит 18,5
PQ52-приходит 18,5 уходит 1.5в..не понимаю откуда так.
pq36,35 звонятся насквозь-но когда поменял все тоже, они целые.также прозванивается насквозь pq48
около pq58(трехногий) внизу напротив левой ножки есть резистор(по схеме вроде как pr353) приходит 19в-уходит 13 всего..и поэтому на ноге всего 13в на pq58.
при подключ бп-греется pq67,68,70. пока их не менял.
что скажите ребят, что тут может быть???
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:42
а в катушках сколка вольт ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:47
надо искать что просаживает, что ни будь греется?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:50
и схемка есть :) http://kythuatphancung.com/uploads/down ... EV_0.1.pdf
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:09
pq68,67,70
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:10
в каких глянуть,??? l24 около разъема питания норм-19в
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:36
на всех
