Текущее время: 16 апр 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv7
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:17
Материнка JBK00 LA-9091P, ATI RS780MN, ATI SB700, мульт KB926qf.
Пришел с невкл. сильно греется мульт. Замерел питания на мульте, все в норме, заменил мульт, ноутбук начал стартовать. По началу проверял греется ли мульт, мульт не грелся. Ноутбук проработал пол часа, и выключился, теперь теже самые симптомы, невкл, греется мульт. Незнаю в какую сторону копать. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv7
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:34
ATI RS780MN умер, лечение замена
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:44
Так после замены мульта он запускался и работал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:46
Или были такие же прицинденты?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 17:52
плата грелась и север работал, можешь проверить , дунь феном на север (RS780MN)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:09
Вы считаете если на север дуну, мульт греться перестанет?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:10
Хорошо, чего только может не быть на этом свете, пойду проверю.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:36
Дунул немного, ничего не изменилось, думаю проблема все таки не в севере.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:49
вообще-то у меня сегодня плохой день .... но рискну отвечать :-)
RS780MN 216-0674026 мрут как мухи, и у них это болячка стандартная
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 19:45
Что вы подразумеваете под словом невкл? Нет реакции на кнопку? Или загораются лампочки и черный экран?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 20:44
Да, под словом невкл. я имею ввиду нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 22:00
Значит север не при чем. Плата даже со снятым севером будет стартовать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:10
Вы наверное не поняли. Попытаюсь объяснить еще раз. Пришел ноутбук, без реакции на кнопку включения. Вскрытие показало, что греется мультик. Снял мультик, замерил питания, питания в норме. Поставил новый мультик, ноутбук стартанул, и запустился. Отработал он пол часа, и выключился, теперь ситуация таже, ноутбук не реагирует на кнопку включения, греется мульт. Я уверен если поставлю новый мульт, ноут запустится. Но вот вопрос, почему горят мульты, куда копать, может есть у кого какиенибудь соображения, или опыт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 23:28
ну так пробуй искать кз в обвязке мультика , схему смотри
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 20:58
Ну все перемерил, подозрений ни на что не возникло. Незнаю куда и копать, питания в норме, явных коротышей нигде нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:36
наверное LA-4091P ?
ну, например, через шлейф на матрицу/разъем - сигналы яркости и вкл подсветки идут с мульта
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:35
Вопрос снят, видно сам прокосячил, или статикой или неакуратностью убил мульт. Впаял новый, ноутбук уже сутки отработал, температура мультика не подымается выше 40 градусов.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 22:58
Уже одолел меня этот ноутбук, вылезла следующая проблема, ноут включается только когда холодный. При перезагрузке бывает включиться, бывает нет инициализации, ругается на проц. Постоит, остынет, запуспустится. Процессор другой я подкидывал, изменений никаких. С этим ноутом прям чудеса какието.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 22:59
Ах да, на север дул. Тож никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 23:12
мож отвал сокета ? потому на температуру реагирует ? сокет проверь
,,,,,,,Ах да, на север дул. Тож никаких изменений,,,,,,,,,,,
дунуть не 100%ий диагноз ,чип может и не реагировать на фень
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 23:20
Смотри питания мульта, также замени флэшку биуса и чаржер. P.S но перед этим посматри сигналы на шимках дижурки и проца. (возможно где-то есть косяк, и внимательно изучи всё под микроскопом (кондёры, резюки и т.д.)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 00:54
Народ извиняюсь за дизинформацию, перезагрузка всегда успешная, а вот если выключишь, то старт только через некоторое время, когда остынет. Это что то меняет?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 08:05
Север меняйте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 23:00
Ну что могу сказать, победил я этот ноутбук (но если честно думал что он меня). В итоге оказалось на резистор R554 подтягивающий к пяти вольтам не подавалось напряжение +5VL, там было 3.3 собственно что приходило с инфокрасника, поэтому видимо муль и не всегда выставлял павергуд. Чтож тема закрыта, всем спасибо.
