Текущее время: 19 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Packard bell V5WT2
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 18:45
Packard bell V5WT2 (EN TE69HW-29552G32Mnsk платформа V5WE2 LA-9532P) Пришел с неисправностью не включается. На плате было кз (кондер в первичной цепи) поменял, кз пропало но старта не было. Поменял PU401 появились 3V теперь на кнопку реагирует индикаторы загораются потребления с лбп 0.02. С шим U11 не выходит 3.3 и 5 вольт ( на входе есть) потому что нет SUSP# . По описаниям на данный момент могут быть 3 виновника (Процо-юго-север, мульт, либо биос). Биос к сожалению не могу не где найти. Если у кого нибудь были похожие аппараты подскажите верно ли я иду?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell V5WT2
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 21:30
Пользуйтесь поиском viewtopic.php?f=385&t=104059&hilit=9532P
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:18
Основной биос 8мб залил ситуация не поменялась. В схеме описано что что при мульте KB9012 flash на 128kb стоит под номером U29 но на моей плате она просто отсутствует, следов пайки нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:28
Недоглядел.... KB9012 Embedded 128KB ROM, подскажите как ее прошить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:44
Программатора специательного не имеется для прошивки KB9010/9012/9016/9022.... видимо на этом ремонт заканчивается....
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:49
Программатором, например этим viewtopic.php?p=536689
По схеме больше похоже таки на мульт. На 116 ноге есть что-либо?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 10:53
На 116 ноге пусто
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:05
Какое сопротивление на ней? Если подвесить ногу, на ней появляется напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:13
КЗ на ноге нет, при поднятии ноги на ней не чего не появилось.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:24
Тогда шить или менять и шить :du_ma_et: в любом случае нужен программатор
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:29
Спасибо за помощь, дело в том что ноут у меня повторно первый раз было короткое в первичной цепи, КЗ убрал ноут ожил. Через месяц вернулся клиент тычет что прошел всего месяц и тоже самое, еле вымолил у него время что бы привезти шим из Москвы, если скажу что нужно время что бы программатор привезти он явно не обрадуется....
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:46
Может кто нить подсказать возможную причину такой неисправности? Жидкости нет, зу оригинальное, клиент говорит что не чего не подключал к аппарату. Просто я понимаю что мои действия не могли привести к повторному кз( был заменен всего 1 конденсатор) но объяснить клиенту это не удается он требует причину.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:11
Здравствуйте!!! помогите пожалуйста с проблемой ноута. Не работает половина клавиатуры. Ничего не проливали и не роняли его. Есть подозрения на шлейф. Но не могу снять клавиатуру. Нужно видео или краткий обзор как снять клавиатуру на данной модели ноутбука. Заранее спасибо.
