Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Asus F5 (X50) - как ослабить петли?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 20:17
Я думаю, большинство вас сталкивалось с лопнутыми петлями в этой модели, лично я уже раз 15 менял петли в этих F5 и X50. Конкретно в данном случае её металл не лопнул, но вырвало саму петлю от стоек матрицы в том месте, где оно крепится заклепками. Петлю я заново приклепал (болты+гайки затянул хорошенько и припаял, что б не расскручивались), вот только петля эта немного подклинивает. Скажем так, что б закрыть/открыть матрицу надо приложить хорошее усилие, в момент схождения с мертвой точки петля делает громкий "щелк" и начинает нормально вращаться, пока не прекратить двигать крышку. Если надо снова крышку открыть/закрыть, петля опять не поддается, пока не сделает громкий "щелк". Видимо из-за этого эти петли и лопаются. Так вот вопрос - как ослабить эту петлю? Боюсь что в будущем она снова по-вырывает заклепки или лопнет в месте прикручивания к корыту.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5 (X50) - как ослабить петли?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 20:49
Не именно такие (судя по фото в инете конструкция петель на вид схожа с Aspire 3000 и подобными), но похожие я локально нагревал феном движущуюся часть петли, с помощью молоточка выбивал петлю из шарнира и немного, совсем капельку, расширял отверстие отверткой или надфилем, в зависимости от конструкции.
