Текущее время: 22 мар 2026 06:27
 Заголовок сообщения: DNS M110B не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 13:50
DNS M110B не включается. Собран на Celeron N2830, MCH и прочие мосты отсутствуют. SuperIO - IT8928E
Платформу определить не удалось, на плате только надпись М300_MAIN_PCB.
Память 2 Гб DDRIII.
Коротышей нигде нет.
Пришел с пробитым первым входным ключом по VIN (AO4496 http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=44784 ). После замены на ТРС8026 стал включаться, но инициализации нет.
Дежурка(собрана на TPS51275) +3,3 и +5В в норме. Дежурка коммутируется ключами TPS22965(часть с маркировкой L26, на фото помечены двумя красными точками) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22965.pdf и после этих ключей напряжений дежурки нет. Есть транзистор, на затвор которого приходит сигнал с SuperIO. К стоку этого транзистора подключены транзисторы, управляющие ключами. Но стоки этих транзисторов подключены через резисторы к выходу ключей. И ключи не открываются. Хотя в момент включения напряжения на выходе появляются на мгновение.
Похоже, что напряжения появляются не в той последовательности.
Напряжение питания памяти занижено до 1,37В.
На биос мультика виден постоянный обмен. На биос Celeron N2830 обмена нет, только скачки напряжения. У Celeron N2830 флэш на 1,8В.
На плате много линейных стабилизаторов APL5932 (помечены зеленой точкой).
ШИМ питания матрицы APW7227 и питания памяти APW8829 помечены оранжевым.
В чем может быть дело и есть ли другие платформы на Celeron N2830?
Комментарий к файлу: Фото платы
IMG_20150526_154924.jpg [ 331.73 КБ | Просмотров: 2092 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS M110B не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 08:57
Есть у кого-нибудь хотя бы последовательность появления напряжений?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 09:46
если память DDR3L то 1.3 это ее нормальное напряжение
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 09:55
шей биос
110B_TXE_OK.rar [2.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 08:31
Eskariot писал(а):
шей биос
Может у вас еще и прошивка ЕС есть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:25
ЕС нет, извини
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 05:32
Данная плата работает только с DDR3L, с другой оперативкой нет инита.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 18:27
Т.к. программатора, поддерживающего SPI флэш с питанием 1,8В, под рукой нет - то я попробовал прошить флэшку ЕС.
Прошивка отсюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=422&t=115532
Родная флэшка плохо читалась программатором, пришлось заменить. Попробовал прошить во флэшку 512 Кбит - не включается, но есть напряжение на графическом ядре О_О и пропало 1,37В питания памяти.
Прошил в 1 Мбит - ноутбук стал включаться, но проблема с напряжениями осталась точно такой же. На плате есть кнопка reset, в момент ее нажатия появляются все напряжения на мгновение и генерация на кварце Celeron N2830.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 13:14
Доброго дня. подскажите что за схема на фото между батарейкой и радиатором. имею мат плату. dns n2830 p1 main pcb маркировка этого чипа затерта. и подскажите как его проверить на исправность. ноут выключился и теперь при включении загорается индикатор и больше не чего не происходит. грешу на этот чип потому как при разборе заметил что контакты замкнуты открутившимся болтом. )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 09:48
Между батарейкой и радиатором стоит микросхема BIOS (плоская, маркировку не помню, напряжение 1.8 вольт), распиновку для проверки можно найти без проблем, она стандартная для всех микросхема BIOS
8 ая нога питание (1.8 для данной микрухи)
4 ая земля, остальные не помню)
cron
