Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD) виснет, гаснет
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 23:07
Имеется Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD rev1.1 BA41-01532A) со странностями: при заходе в настройки биоса через секунд 5 зависает намертво, если не заходить в биос, то примерно в момент когда должна начаться загрузка ОС, экран отключается, подсветка гаснет.
Подкидывал другую матрицу и память - то же самое. Решил прошить биос. Микросхема здесь GD25Q16SCP, а программатор у меня WizardProg 77USB. Не нашел в списке выбора фирмы GigaDevice и начал перебирать между EN25F16, MX25L16, W25X16 - ни одна не подходит. Делает вид, что читает, однако считывает одни FF. А когда стирает, то при проверке выдает ошибку сразу же на первом же байте.
Не пойму, то ли программатор просто не умеет работать с такими микросхемами, то ли микруха труп? Чем можно заменить эту микросхему?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_AMD) виснет, гаснет
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 23:15
та ладна.. W25Q16 на любом прогере, а в визарде есть оно
Снимок1.JPG [ 166.37 КБ | Просмотров: 3306 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 23:23
Еще не пробовал шить, пока просто удивился. Попробую залить в W25X16
в визарде есть оно
в 77 нету-ти...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 01:46
Залил дамп в W25X16, включается, стартует и... все то же самое. Зависнуть может через 5, а может через 50 секунд. Непонятно.
Побрёл искать схему...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 02:30
Только сейчас заметил, что указал не полную модель ноутбука. Пардон. Полная NP-RV515-S06RU
Вот теперь думаю, может биос не тот залил. Совпадение выделенного обязательно? А то нехочется тыркаться вслепую. Нашел дампы тут (viewtopic.php?f=391&t=73410 но для S02) и на соседнем форуме (http://vlab.su/viewtopic.php?p=110167#p110167 но для BA41-01534A)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 02:45
дядя Саша
Похожая схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Сдуйте R40 в обвязке ISL95870B (на плате может быть другое обозначение) - заодно проверите видеокарту...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:16
Я уже устал это говорить, но скажу опять
viewtopic.php?f=232&t=92932
ваши маркетинговые модели на корпусе и каталожные партсы самсунга (BAxxxxxx) ни о чем не говорят и не нужны - идентификатор ищите, внутри дампа он тоже есть (в вашем случае можно найти по слову version скорее всего - типа 06PM ), вот буквы и есть уникальный номер, по нему и подбирают дамп, цифры - версия, не принципиальна
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:50
Andrey Bogdanov (Doc), ага, ясно. Спасибо. Старого дампа нет, т.к. флешка "помахала ручкой", а на этикетке 08PM. Заглянем в заливаемый дамп...
PS: Самсунги - редкие гости, опыта мало по ним.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:00
00010640-75 72 65 73 00 01 00 01 01 01 4E 56 41 52 20 00 ures......NVAR .
00010650-FF FF FF 83 01 53 45 43 45 63 56 65 72 73 69 6F .....SECEcVersio
00010660-6E 5F 4D 4A 00 31 30 50 4D 00 4E 56 41 52 20 00 n_MJ.10PM.NVAR .
Оно? Тогда правильный дамп залит и проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:33
оно да
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 00:18
Что-то я не пойму, если убрать резистор "R40 в обвязке ISL95870B", то должна заработать только встроенная в проц графика без дополнительных переделок?
Убрал резистор, получил Малевича на матрице и внешнем мониторе. Получается графика в проце крякнула? На прогрев поведется или АПУшка окончательно ласты склеит?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 00:31
У APU греть нечего, его проще проверить на совместимой платформе без дискретки.
Резистор отключал питание дискретной видеокарты и ноут соответственно должен был стартануть со встроенной графики.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 01:00
Тут вопросов нет. Вопрос ниже.
felix2604 писал(а):
должен был
инфа 146%? Тогда получается, что интегрированная в проц графа 146% сдохла, так?
А получится отключить дохлую графу, оставив только дискретку? Не могу в самсунговской писанине разобраться...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 01:12
Резистор проверен на Samsung 300E7Z (Такой неделю назад пришел с умершим видеочипом) и 305V5A-T09 (отказник с умершим видеочипом), там тоже установлена ISL95870B.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 01:45
felix2604, то что без того резистора не заработает ШИМ дискретки - это и ежу понятно. Блин, никак не могу добиться однозначного ответа.
Получается сдохла интегрированное видео. Реально ли его вырубить, оставив только дискретку?
Не пойму схему, интеграха питается через B528? Если B528 убрать, интеграха отключится или вообще ничего не будет работать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 02:01
дядя Саша
Встроенная графика редко дохнет, поэтому выше и написал, что лучше подкинуть процессор на другую совместимую платформу без дискретной видеокарты.
Отключать встроенную графику не пробовал, из подопытных остался только 300E7Z, до него смогу добраться и проверить только во вторник.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 09:14
почему это он должен ), если на scala2_amd только дискретка и lvds растет из нее
300E7Z, 305V5A-T09.... - это тут ничего не говорит, но даже не называя платформ, платы совсем другие
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:48
Ну а вообще странно: ни разу не встречал виновную в зависаниях видеокарту. Изображение просто виснет как на матрице, так и на внешнем мониторе. Точно по симптомам видюха подходит? Эти видюхи могут так? Погрел видюху, мульт пропаял - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 22:45
Конденсаторы по питанию процессора?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:30
Ноут забрали, тему закрываю.
