Текущее время: 16 апр 2026 05:22
 Заголовок сообщения: LA-5893P нет старта
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:51
Доброго времени суток!Строго не судите только начинаю!
LA-5893P нет старта(ни с аккумулятора ни с зарядного). Индикаторы не горят! флешку биоса и флешку мульта прошивал!
На кнопке 16v
На PU18
1-3.1v
2-3.28v
3-3.62v
4-0v
5-0.76v
6-3.27v
7-0v
8-18.65v
на флешках биоса (U-18) и мулта (U-31) питания нет!
При подключении блока питания начинают греется (50-60 градусов) PR-386,PR-388,PR-390,PR-391
Где что покопать ?Может быть есть какие ни будь мысли?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5893P нет старта
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:00
Судя по твоим замерам у тебя входные ключи от зарядки не открываются, а АКБ может быть разряжен или дохлый.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:10
Замеры производились без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 11:35
Если на затворе PQ63 есть 3 вольта, то скорее пробит на затвор один из входных ключей.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:08
PQ63
gate 0v
sourse 0v
drain 18.5v
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:31
знач сигналы возле PQ65 бы проверить pacin acon почему на них нет разрешающего
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:38
Проверить не чем! Еще пугает на емкости PC104 почти коротыш - 2 ома - этот нормально?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:08
это же питание видеоконтроллера. и оно вторичное, до него еще ключи отпереть сперва надо. вольтметра нет???если компаратор стоит возле кнопочек тач пада, проверьте внимательно коррозий нет случайно? и вы писали, что на первой ноге 3в. надо бы их поймать и на гейте pq63
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:09
я про pu18
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:04
PR-386,PR-388,PR-390,PR-391 из за чего могут греться эти сопротивления (палец не терпит)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:55
Еще отсутствуют напряжения +3valwp и +5valwp
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 18:31
Если греется и по цепи дальше за PQ67 B+ не будет 19 вольт, значит КЗ во вторичных цепях. Это маломощный источник расчитаный на ток 150-200 милиампер, чтобы хватило на линейные стабилизаторы в шиме дежурки. И он служит как электронный предохранитель, если по B+ будет большее потребление, то B+ будет падать и соответственно не откроются входные ключи от ЗУ. Думаю у тебя ключи пробиты по +VGA_COREP или видеочип сдох, 2 ома слишком мало.
Укажи марку ноута, я лично веду учет по ремонту по брендам и лень искать, где такая мать стоит. И еще точно со схемы копируй позицию и сигналы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:13
Модель Packard Bell EasyNote TK85-JU-001RU
Вчера повел себя очень странно после !после проверки сопротивлений в обвязке pu18 (снимал ставил на место- все в норме) два раза включился и выключился - опять не подает признаков жизни - пробит PD1(заменил) стала грется u16 на 6 ноге у нее 3,8v
+3valwp относительно земли 3 ома PQ48 не пробит! +5valwp относительно земли 23 Ком напряжение 0v
Думаю заменить U16 (пока не нашел ) или не правильный путь выбрал?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:03
значит pu18 запустили,В+ появилось, очевидно, на 6й ноге pu16 должно быть 19в. 3 ома мало! проверяйте. поднимите катушку, что получается на PC233 ? и т.д.
cron
