Текущее время: 16 апр 2026 07:15
 Заголовок сообщения: lenovo b320 (6150A0003605) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:50
Кратковременно появляется подсветка и все. На apl5930 напряжение 1В имеется. Попал ко мне после другого мастера( он его почистил от пыли и похоже слегка прогрел видео довольно аккуратно). Обнаружил, что шимка pu6 не подает импульсы на пару ключей pq10 pq11. На шимке маркировка az5. Люди добрые подскажите что это за зверь восьмилапый.Чую что это ричтековская деталь, но лучше спросить
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b320 (6150A0003605) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:01
ncp5901bmntbg, такая же как и pu4 pu5.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:26
Спасибо. Питание на ней есть, enable есть(4,8В), но импульсов на выходах 5 и 8 нет. Полагаю она неисправна.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:32
Да и схемы у меня нет. Может поделится кто-то. Что питается через дроссель pl4?Должно ли там быть напряжение когда плата стартанула?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:45
а что такое - плата стартанула?
вообще pl4 это в моем понимании питание графики проца.
но причин его отсутствия много, даже банальное вынимание модулей озу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:25
озу вставлена. Все сигналы на входах шимки есть ,а на выходах тишина. Можно ли эту шимку поменять на ncp5911?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:27
Поделитесь схемкой, иначе клиент меня убьет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:46
схема не даст ответ возможна ли замена.
емнип не меняются они, питания 12в и 5в немножко разные однако.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 18:17
Вот это я протупил. Должно ли там быть питание на дросселе PL4?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:49
Все питания кроме питания на дросселе pl4 после нажатия кнопки включения есть. Где быстро можно раздобыть в Одессе шимку ncp5901? Может кто подскажет.
