Текущее время: 01 май 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 18:37
pgraa la-7191p.
пришел с диагнозом менять видео чип.
Изображение есть пока не поставишь дрова.
после установки дров ИЗО пропадает.
Видео на видео модуле МХМ1- чип N12E-GS-A1.- gtx 560m.
поиска чипа - это отдельная история- брал 5ть раз - в лучшем случае перемарк с GF 106- И определялся как gtx 460m- но дрова не вставали- насильно впихивая вручную - получал то -же нет ИЗО= на некоторых подсветка включалась.
В худшем случае ИЗО НЕ БЫЛО ВООБЩЕ.
Теперь нашел видеокарту десктопную с чипом gf 116- 400-a1/
Ядро то же что и на N12E- GS-A1.
Битность и шейдеры по 192 совпадают- чип 100 % рабочий.
Только результат тот же- только при установке дров хоть с офф сайта хоть с нвидиа- не материться все ставит.
А ИЗО так же исчезает.
Винда при этом грузится- есть звук.
Биос обновлял с офф сайта.
РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ.
Кто может дать дельный совет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:30
чип снимал с карты ASUS 550 TI
IMG_5901-1.jpg [ 310.73 КБ | Просмотров: 1156 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:36
ядро тоже и что с того? страпами эти чипы определяются
и если уж на то пошло, полное соответствие N12E-GS-A1 это GF116-700-A1
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:44
Может пригодится кому.
VEN_ID - на ней 10DE-1244 HEX.
После установки на Тошибу и отключения Видео драйвера- ID- 1251 HEX.
Пишет только gtx 560m 192 шейдера = а нижнние строки пустые- где частоты и битность.
Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 19:47
а есть какая инфа по страпам?
у меня схема так в ней вообще указан n11e- gs1- и ни чего по страпам кроме выбора памяти
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015 23:29
Принес знакомый Tosiba Qosmio x775-Q7270_LA-7191P. Купил на ебае за 400 зеленых. Почти сразу зависал с драйверами на видяху, синяк с кодом 116. Чип на видеомодуле N12E-GS-A1. Вот его ID:
ID.jpg [ 514.17 КБ | Просмотров: 1043 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 15:18
:( у меня тоже трабла с x770 плата la7191p чип купил поменял оказался перемарком ,определился как gt460m а должен 560m,брал в партсе .теперь не знаю где блин заказать нормальный чтоб не наступить на те же грабли . :ny_tik:
