Текущее время: 15 апр 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Видеокарта ls-3481p от Toshiba a210
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 03:19
Здравствуйте! Видеокарта ls-3481p
Долгое время неисправность проявлялась на короткие сроки, но на данный момент стабильно установилась.
При загрузке ОС долго не может включить разрешение, и в конце BSOD.
Вопрос - судя по изображению, стоит ли перепаять память для начала?
И можно ли просто убирать по одному чипу памяти и проверять работоспособность?
Спасибо!
image.jpg [ 174.76 КБ | Просмотров: 1896 ]
image.jpg [ 309.55 КБ | Просмотров: 1896 ]
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта ls-3481p от Toshiba a210
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 06:46
Я, б с большой квадратной мелкосхемы начал......
там где "216MJBKA15FG" есть в названии
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 05:54
Видеочип после включения питания спустя 5сек идет в лавинный нагрев. После прожарки изображение и ускорение появилось, но нагрев не исчез. Сопротивление на дросселе питания видика 3 ом, падает до 1 при нагреве чипа феном 100гр.
Получается какой то конвеер сдох если всё работает но пышит жаром? или это может быть проблема питания?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 06:20
Что за лавинный нагрев?
Чип прогрели , заработало , чего еще хочет Ваш пытливый ум?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:49
То что температура чипа в простое 90 градусов! термоинтерфейс сплавился в кашу!
Тепловыделение аналогичное будто запущен Furmark
Мне вот что непонятно - кулер при этом не вращается практически! Он иногда заводится когда процессор горячеет, а то что видяха рвётся на части- пофиг.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 19:43
Кажется разобрался. С видеокарты приходит сигнал по шине SMBUS. Я не знаю, формируется ли он отдельным сенсором на VGA PCB или самим чипом. Но проблема скорее всего в GPU диоде. Так что чип менять полюбому..
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:50
Заменил чип на новый, ситуация не изменилась, нагрев по термопаре - 70 и более градусов.
При этом , в AIDA датчик обнаруживается как GPU Diode ATI , показания считываются, 40-47 градусов. Вентилятор при этом включается секунд на 5, чтобы охладить процессор, а на ATI не реагирует.
Принял решения менять температурный монитор на плате видеокарты adm1032.
Есть подозрение, что данный чип выдает значение своего внутреннего сенсора а не внешнего GPU диода
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 04:13
Нашел свою неисправность в этой теме, опять же без решения:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=22599&p=685835#p685835
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 06:34
блин, это же тошиба. :smu:sche_nie:
драйвера то надеюсь с тошибы ставили?
на некоторых тошибах с неродным драйвером вентилятор видео работает криво.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 09:48
термотрубку проверяли
да и вместо "терморезинки" стоило бы медную пластинку попробовать иногда помогает значительно
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 15:42
Ребят, спасибо за советы, но я повторюсь - вентилятор не реагирует на нагрев видеочипа! Охлаждает он великолепно если заставить крутиться!
По последним данным, температура, которую я вижу в программах - это внутрисистемная. А ещё показания снимаются через датчики G781 и ADM1032 и идут в EC и этого программы не видят. Я получил тестовую версию HWInfo, с помощью которой автор написал мне алгоритм вычитывания датчиков непосредственно из EC. Вечером протестирую и станет ясно доходит ли до него показания.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:42
пожалста.
но про драйвер я так и не услышал.
но впрочем неважно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:57
пожалста.
но впрочем неважно.
Драйвер Windows 7 x32 с оф сайта поставил, да.
Не совсем понимаю как драйвер может влиять на работу вентилятора, если им управляет EC, работающий автономно от ОС. Компьютер не всегда работает с драйвером, например в BIOS или в DOS, что ж ему гореть чтоли?)))
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:59
Я понимаю конечно, что до загрузки ОС power management функционирует не полноценно, но при этом просто должен чаще работать кулер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:12
А отыщите людей которые проектировали тошибу P100 и пытайте с пристрастием.
Может расскажут почему там такая задница.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 15:44
Проблема выявлена благодаря разработчику ПО HWInfo Мартину Малику. Он разработал версию ПО для меня, которая смогла прочитать регистры EC контроллера, отвечающего за сбор данных шины I2C.
ADM1032 адрес 4D - датчик температуры VGA, расположен на дискретной видеокарте. Передает информацию только о внешнем датчике внутри ATI (2,3 контакт на ADM1032).
Практический тест показал, что вентилятор исправно начинает работать, но при достижении порога 90 град. Далее при увеличении температуры обороты растут, а со снижением температуры падают.
Такой опыт удалось произвести благодаря подключению внешнего датчика согласно документации вместо датчика VGA чипа.
Нагрев осуществлялся паяльником. Контроль осуществлялся спец версией HWInfo, а также термопарой.
G781 адрес 4C - (по схеме U6) датчик температуры CPU, расположен вблизи сокета. Передает информацию о внешнем датчике внутри CPU, а также собственную внутреннюю температуру.
Срабатывание вентилятора происходит при достижении CPU 50 градусов по датчику внутри CPU (2,3 контакт на G781)
Предположительная причина неисправности: ошибка/недоработка программы EC, которая со временем убивает видеокарту.
Решение:
1) Используем спец версию ПО HWinfo, в которой можно вручную запрограммировать алгоритм вентилятора от любого датчика.
2) Мой вариант: Демонтаж ADM1032, на это место устанавливаем предварительно демонтированный G781 (U6)
Таким образом, EC включает вентилятор уже при достижении видеокартой температуры 50 градусов.
Так как температура видеокарты на данном аппарате всегда превышает процессорную, система никогда не перегреется.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:53
как интересно.
а почему тогда на исправном ноутбуке это видео ати под нагрузкой емнип - градусов 60?
p.s. давно было, могу ошибаться, но всяко не 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:28
как интересно.
См. выше, то, что Вы видите в программах - это не реальная температура, считываемая EC.
Это всего лишь температура, которую отдаёт драйвер видеокарты, а это, в свою очередь, зависит от правильности написания VGA BIOS и самого драйвера.
Предположительно сделано для того, чтобы Вы думали, что всё хорошо, и ноутбук тихо работает.
