Текущее время: 21 апр 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dv6-6c31sr нет старта
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 01:17
всем привет .
платформа hpmh-40gab7400-e
ситуация такая
плата была совсем дохлая, попал после другого мастера ко мне.о том что было на нем сделано история умалчивает .
Присутствовало на плате только 19в 3,3в,и 1,2 .зарядка не шла и индикации на разъеме не было не какой.
Прошил биос рабочим дампом.
Полевики дежурки по линии 5в в кз.
Поменял на новые проверив нагрузку предварительно(кз нет).
Но 5в так и не появились.с мульта не было каманды включения 5в.
снял дросель с линии,подал каманду шимке дать мне 5в ,как молчал так и на своем остался.сдул дежурку tps51125,впаял новую.3,3 есть при подаче сигнала на полевик включения 5в шимка выдала долгожданные 5,23в.проверил сигнал с 80пина мульта сигнала не было .заменил мульт ..на 80пин появился сигнал при нажатии на кнопку включения ,но в итоге сигнал не доходил до полевика включения 5в,дорожка была в обрыве восстановил .при нажатии на кнопку включения 5в появляются .впаял дросель по линии 5в на место .после нажатия на кнопку появились 5,23в и полетела шимка памяти tps51216 его тоже поменял проверил полевики и нагрузку ,как не странно целые .
теперь имею следующее
на разъеме включения есть правильная индикация ,зарядка тоже идет.
есть 3,3в ,после нажатия на кнопку приходят 5,23в.и все
не чего не происходит больше.
посмотрел повергуды,повергуд tps51125 и tps51216 связаны на прямую и идут в мульт. на линии сопротивление 10ком ,то есть не чего не просаживает повергуд .но его нет с дежурки .вот замеры с шимов
замеры с tps51125
1-ENTRIP1 =1.72
2-VFB1 =0
3-VREF =2.0
4-TONSEL =5
5-VFB2 =0
6-ENTRIP2 =1.22
7-VO2 =3.35
8-VREG3 =3.35
9-VBST2 =8.4
10-DRVH2 =3.4
11-LL2 =3.36
12-DRVL2 =0.17
13-EN0 =3.55
14-SKIPSEL =5.25
15-GND =-
16-VIN =19.6
17-VREG5 =5.25
18-VCLK =2.61
19-DRVL1 =0.28
20-LL1 =5.26
21-DRVH1 =5.36
22-VBST1 =9.92
23-PGOOD =0
24-VO1 =5.26
tps51216
1-VTTSNS=0
2-VLDOIN=0
3-VTT =0
4-VTTGND=0
5-VTTREF=0
6-VREF =0
7-GND=0
8-REFIN =0
9-VDDQSNS=0
10-PGND=0
11-DRVL=0
12-V5IN=5.25
13-SW=0
14-DRVH=0
15-VBST=5.0
16-S5=0
17-S3=0
18-TRIP=0
19-MODE=0
20-PGOOD=0
толкните в нужном направлении пожалуйста.
заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6c31sr нет старта
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:35
неужели все так плохо :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:42
Разбирайтесь с обвязкой у tps51216. Смотрите даташит.
16-S5=0
17-S3=0
Должны быть 3,3 для запуска
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:44
16-S5=0
17-S3=0
s5(sus on) и s3(run on) до мульта доходят бодро,кз по линиям нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:41
отцепил повергуд дежурки на 23 ножке 0,4в.то есть повергуда с шимки нет.понять не могу почему вроде шим выдает питания нормально :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:45
посмотрел помпу 14,45в
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:34
Смотря как отцепил, нужно подтяжку от 3 вольт оставлять, остальное резать по очереди и проверяя.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:35
так и сделал :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:43
Меняй шим, такое бывает довольно часто.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:45
да мать его 3 шима поменял все так же даже 5,25 как на одном шиму так и на втором и третьем хоть бы на вольт разницу в чем то дал
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:53
такой еще момент.по схеме 40gab6300 подтянут pgood к 3,3в через 100ком а на деле подтянут к массе через 10ком :nez-nayu:
а по даташиту подтянут к vreg5 100ком-ом
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 20:06
по ходу по линии 3,3vstby есть кз.по этому с массой повергуд 10ком показывает а должен показать 10ком с 3,3vstby
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 20:53
в кз сидел anx3110 сдул его .10ком на массу ушли .но дежурка все ровно упераеться не дает повергуда :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 22:26
почему наши многоуважаемые мастера молчат :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 02:00
наверно не было смысла создавать тему.все молчат как партизаны :) либо я не информативно пишу либо судят строго :nez-nayu:
но как говориться не ошибается тот кто не делает не чего.а не чего не делать не мое.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 02:16
Не пойму, чего вы ждете? Думаете, вам сейчас напишут позиционное обозначение детали, которую нужно заменить и будет вам счастье?
Я не понимаю ваш сленг. Пишете, что там 0 вольт. Я говорю, что для запуска там должно быть 3,3 вольта. Плата у вас, платят вам, вот и разбирайтесь сами куда они делись.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 02:31
я писал об этом пишу еще раз :ne_ne_ne: ,я денег беру только на запчасти ,после удачного ремонта.в деньгах не нуждаюсь мне знания дороже я хочу развиваться а не топтаться на месте.и на случайной удаче словить бабла :nel-zya:
по поводу 3,3в на s3 s5 они я как понял идут с мульта.если нет повергуда мульт даст каманду run on sus on?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 00:42
16-S5=0
17-S3=0
сейчас я понял почему вы мне указывали на эти сигналы.пока не будет сигнала включения на все те шими которые связаны повергудами ,на линии повергуд будет 0в. :a_g_a: спасибо вам!!!
в моем случае нет сигналов включения sus_on\run_on а они включают в свою очередь шим памяти и шим моста которые повергудами связаны с повергудом дежурки(all_pgood) :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 23:53
проверил условия старта
ADAPIN#-0V
LID#-3.23V
RSMRST#-3.34V (появляется после нажатия на кнопку включения)
PWRBTN#-3,30(опускается до 0 при нажатии на кнопку )
SLP_S5#-0
SLP_S3#-0
SB_PWRBTN#-3,34(при нажатии на кнопку очень кратковременно просаживается иногда тестера успевает показать 0 в)
обмен с флешкой скорей всего есть чем нет ,осцила нет проверить конкретно.но если снять флешку биоса или стереть его и поставить без дампа .индикации на разъеме питания нет.
и еще вопрос каким образом дежурные 3,3 и 5в доходят до моста,и должны ли вообще они туда подаваться?
пощупал тестером в районе моста нет не 5в не 3,3в .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 00:51
Если верить этому viewtopic.php?f=31&t=64705
то вот эта http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5598,d.bGg
схема от HP DV6 HPMH-40GAB6300-D, похожа на hpmh-40gab7400-e и тогда в ней можно найти ответ на вопрос:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 05:08
спасибо за схему :a_g_a: если я все правильно понял,поправьте если что то упустил-там все питания поднимутся после появления sus_on,run on и SB_DUALPWR_ON .одним словом нет старта не будет и питаний на мост.
тогда напрашивается вопрос каким образом он питается до поднятия вышеуказанных питаний,бат cmos? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:35
SUS_ON и RUN_ON растут из мульта. Следовательно, если их нет, то возможно:
1) нет питания мульта
2) что-то просаживает сигнал по этим линиям
2) неисправен сам мульт
Возвращаясь к дежурке и горелым 5 вольтам:
После ремонта 5в линии и выхода из строя tps51216, возможно, вышел из строя полевик в верхнем плече у формирователя 5в дежурки. Заменить для проверки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:58
дядя Сашавсе с дежуркой в норме ,5в поднимаються после нажатия на кнопку включения ,шим дежурки повергуд выдает.сигналов нет с мульта самого-поднимал ножки замерял напругу 0в.
ключи tps51216 в порядке шимка сама запитываеться с нажатия на кнопку vin-5v.
скажите пожалуйста каким образом мост учавствует в старте -как мульт проверяет его работаспасобность прежде чем включить sus on run on?если такое вообще должно происходить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:01
Напрашиваеться замена мульта по всей вероятности :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:19
может кто то находил где распаян резистор 100ком, для подтяжки 3,3в на all_pgood.я его долго искал,потом пришла мысл что он может в полне быть выполнен в мульте,поднял 32-ю ногу мульта all pgood а там 3,3в.ну как бы это меня не убеждает что я был прав ,может это неисправность мульта .
я нашел резюк на этой линии подтянут 10-ю ком-ом на 3,3vs которые поднимуться с sus_on что логичней чем вариант первый.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:26
3.3VSTBY_SB из 3.3VSTBY,
1.1VSTBY_SB из 3.3VSTBY_SB
повергудами проверяется, я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 13:37
дядя Саша а где ростут slp_s5 & slp_s3?может это как раз те сигналы которые должен поднимать мост, получив от мульта rsmrst#, чтоб мульт дал каманду старт?
Если проверяеться повергудами и slp s5 slp s3 ростут на мульте- то точно мульт под замену по скольку без sus_on run_on не будет повергудов на линии all_pgood.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:26
Из юга
Обратите внимание на табличку PWRGD на 39стр, а так же на 11стр U14A по схеме.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 02:19
Как то не очень звучит. Последовательность операций называть командой не совсем правильно. По аналогии с космосом - напрашивается на эту роль снятие сброса с процессора. "Он сказал поехали, и махнул рукой".
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 03:32
мне еще рости и рости чтоб все правильно называть ,но не мало важно что понимаете о чем речь.ведь есть некоторые которые так напишут ,похоже на насыпание букв в блендер.и спасибо что поправили :a_g_a:
на счет снятия сброса с проца не совсем понял о чем речь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
