Текущее время: 17 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Отвал JR28 на материнской плате
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 10:03
Проблема такая, отходит данное место, на рисунке оно красным отмечено, при нажатии все работает. Вроде как отошла дорожка, паять пробовал, где припой, толку нет. Может подскажите, как сделать, чтобы вообще не сломать МП, аккуратно. Мне не понятно, то ли обрыв по дорожке, то ли еще где. :du_ma_et:
DSC02983.JPG [ 50.7 КБ | Просмотров: 409 ]
 Заголовок сообщения: Re: Отвал JR28 на материнской плате
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:49
Видимо паять не умеете. Несите мастеру.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 06:26
Умею, в общем выяснилось вниз идет дорожка на лампочку жесткого диска, где-то внутри есть обрыв, при нажатии на дорожку все нормально. Если не нажать ноут зависает. Бывает слетает биос. Пошел курить схему платы. :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 07:38
Похоже, изгиб дорожки LED3 на фото и есть порыв, ее вообще реально подсоединить. Там очень мелко все. :(
DSC02985.JPG [ 177.32 КБ | Просмотров: 367 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
