Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:24
Packard Bell Q5WV1 Платформа LA-7912P был залит в районе разъема кнопки вкл.. Контакты шлейфа окислены, плата отмыта, следов окисла было мало. шлейф окисленный кусок отрезан, зачищен до новых жил, при подключении зарядки реакций на кнопку вкл. нет, но если на горячую выдернуть или вставить шлейф кнопки включения ноутбук запускается, что может быть сам шлейф нужен все же новый, или разъем окислен или все же цепи?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:28
На щлейфе LID Swith проверь. или сними
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:36
Ноут включаю без крышки матрицы поэтому датчик холла сработать не может
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:49
по моему не имеет значение , сработать может
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 14:01
smile777
Даже если он сгнил или его убило из за залития?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:14
Так что мне надо сделать, найти и выпаять его? Как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:30
найдите схему , и узнайте как и где :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:59
Он на плате кнопки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:34
берете любую металическую хрень, ведете по периметру дисплея,- определяете где магнит., далее опускаем крышку..и в месте падения проэкции магнита есть наибольшая вероятность нахождения датчика. (на плате именуемого чаще всего как HL)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:40
нашел SOT-23 плата с кнопкой включения, выпаял, никаких изменений, пробовал на шлейфе убрать дорожку LID Swith, тогда вообще не включается, может быть делоив кнопке включения или я так и не нашел датчик?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:07
быть может шлейф отрезан верх ногами!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 10:36
если бы он был отрезан верх ногами, разве лампочка на кнопке загоралась?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 14:18
когда замыкаю контакты на маме, ноут выкл и вкл, одна нога геркона связана с кнопкой вкл, если я его выпаиваю цепь обрывается, нужны перемычки?
