Текущее время: 25 апр 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 13:37
Здравствуйте ноутбук ACER ASPIRE 5940G платформа LA-5511P rev 1.0 проц i7-720QM ,хаб BD82PM55 ,видео 216-0729042, изначально ноутбук не включался , обнаружил короткое по 1.8 вольт PQ32 снял его короткое осталось , определил что в коротком и сам хаб , заменил на новый короткое пропало , но ноутбук не включается , прошил обе флешки биоса без изменений , определил что нет дежурного напряжения 3.3 вольт,но 5 вольт дежурные есть. проверил всю обвязку шим PU5 TPS51125 все в норме ,заменил шим ,без изменений. Подскажите на что нужно еще обратить внимание чтоб появилось дежурное 3.3в .Вот замеры шим TPS51125
1 ENTRIP1 ...1,25v
2 VFB1 ........2V
3 VREF ........2v
4 TONSEL ....2v
5 VFB2 ........0V
6 ENTRIP2 ...0.04v
7 VO2 .........0v
8 VREG3 ......3.3v
9 VBST2 ......4.5v
10 DRVH2... 0v
11 LL2 ........0v
12 DRVL2 .....0v
13 EN0 ........3.1v
14 SKIPSEL ...2v
15 GND......... 0
16 VIN......... 18.9v
17 VREG5 .....5v
18 VCLK ......2.6v
19 DRVL1 .....0
20 LL1 ........5v
21 DRVH1....5v
22 VBST1 ....9.2v
23 PGOOD ....0v
24 VO1 ........5v
заметил вот такую странность когда касаюсь щупом 1 контакта ENTRIP1 на шим TPS51125 то светодиоды загораются и на 3.3 вольтах появляется нестабильное напряжение и даже можно включить плату с кнопки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 15:21
ENTRIP1
ENTRIP2
Channel 1 and Channel 2 enable and OCL trip setting pins.Connect resistor from this pin to GND to set
threshold for synchronous RDS(on) sense. Short to ground to shutdown a switcher channel.
взято отсюда TPS51125
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 01:18
По слову "entrip1" поискать в схеме https://www.google.ru/search?hl=en&q=55 ... sgHgjIHACQ - сразу все понятно станет
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:45
С ENTRIP1 разобрался ,этот сигнал выходит еще и с LM393 через транзистор PQ2 он был неисправен, теперь есть дежурное напряжение , плата включается на 3-5 сек и выключается. Замерял сопротивление на дросселе PL9 +1.1vs_vttp короткое, если снять процессор то оно пропадает ,Заменил родной процессор на i7-620m плата включается кулер крутится пару секунд и останавливается ,плата продолжает работать но картинки нет , скажите корректна ли замена процессора ? может ли данная плата работать с моделью этого процессора i7-620m?
биос разный прошивал с другим биосом плата перезагружается 3 раза потом просто крутит кулер и картинки нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 11:53
Если не сложно,выложите пожалуйста замеры с tps51125,когда есть и 3,3 и 5в-когда шим выдает повергуд.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:30
что сейчас на шиме
1 ENTRIP1 ...1,25v
2 VFB1 ........2V
3 VREF ........2v
4 TONSEL ....2v
5 VFB2 ........2V
6 ENTRIP2 ...1.24v
7 VO2 .........3.25v
8 VREG3 ......3.3v
9 VBST2 ......4.5v
10 DRVH2... 3.25v
11 LL2 ........3.2v
12 DRVL2 .....0.4v
13 EN0 ........3.1v
14 SKIPSEL ...2v
15 GND......... 0
17 VREG5 .....5v
18 VCLK ......2.6v
19 DRVL1 .....0
20 LL1 ........5v
21 DRVH1....5v
22 VBST1 ....9.2v
23 PGOOD ....4.6v
24 VO1 ........5v
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:42
На 2-ой стр схемы видим, что:
Если ядро процессора Arrandale (в схеме опечатка Auburndale), то работать будет и с встроенной (UMA) и с дискретной (DIS) графикой. Если ядро Clarksfield, то работать будет только с дискретной (DIS) графикой (т.к. интегрированной у него нет). Т.е. плата умеет работать с обеими ядрами. Но возможно нужны какие-то переделки, о которых скорее всего можно узнать (как видим на 2-ой стр) на страницах 4-9 включительно.
А выключается через 3-5 сек потому, что какое-то питание не поднимается. Вполне возможно это связано как раз с заменой процессора и предстоящей переделкой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:05
siroshka писал(а):
что сейчас на шиме
1 ENTRIP1 ...1,25v
2 VFB1 ........2V
3 VREF ........2v
4 TONSEL ....2v
5 VFB2 ........2V
6 ENTRIP2 ...1.24v
8 VREG3 ......3.3v
9 VBST2 ......4.5v
10 DRVH2... 3.25v
11 LL2 ........3.2v
12 DRVL2 .....0.4v
13 EN0 ........3.1v
14 SKIPSEL ...2v
15 GND......... 0
17 VREG5 .....5v
18 VCLK ......2.6v
19 DRVL1 .....0
20 LL1 ........5v
21 DRVH1....5v
22 VBST1 ....9.2v
23 PGOOD ....4.6v
24 VO1 ........5v
Спасибо большое.хоть кто то в чем то помогает
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:11
поддержка моего i7-620m процессора есть, но никак не пойму на счет переделки , родной проц искать долго. Может у кого то работает плата на этом Arrandale ядре,что было сделано?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 21:16
в интернете искал родной?к примеру вот
https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/t ... _484845992
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _529355174
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 12:02
приехал наконец процессор, плата включается и ведет себя нормально ,но не могу установить систему ,всегда виснет на заставке виндовс ,так же и с флешки лаиф сд не загружается виснет ..заметил что когда виснет плата отключает юсб порты т.е гастет ламплчка на флешке и на мышке светодиод ...перекопал всю плату все перепроверил биос прошивал различный ,может кто то сталкивался с подобным в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 15:44
Ну так замерить 5В на USB (+USB_VCCB), оно коммутируемое U50 от +5VALW, и убедится в наличии SYSON . Схема же есть, отследить не проблема.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 20:12
смысл это отслеживать? если оно работает до момента загрузки системы пока не зависнет. Причина зависания неизвестна. а юсб выключается это наверное из за зависания.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 21:08
А то что 5В на USB растут из +5VALW, Вас не смущает? У Вас есть косвенный указатель, и по нему возможно найти причину, или считаете она (причина) сама найдется.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 22:02
проверил все по схеме. замерял питание юсб при запуске системы. в момент зависания питание юсб +5 вольт есть. Но светодиоды на клавиатуре и мышке гаснут.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 23:01
Получается нет обмена USB с хабом? А Вы прошивку с чистым МЕ после замены хаба делали? Если да, то смотреть питание на шумы - хаб, проц, плюс может какое коммутируемое напряжение уходит перед зависанием.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:30
вот видимо в этом моя ошибка. После замены хаба прошил скачаную прошивку с этого сайта. Чистый МЕ или нет незнаю . Если можно поподробнее про МЕ или может есть ссылки где можно прочитать про это.Возможно у кого то есть готовый биос с чмстым регионом на эту модель платы?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:05
http://vlab.su/viewtopic.php?t=7012
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 20:10
собрал дамп файл МЕ регион взял отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15739 прошил , поведение платы изменилось во врещении кулера стал медленнее работать , по прежнему зависает , появилось новое теперь один слот памяти перестал работать .По схеме память идет напрямую в проц, может мне проц глючной прислали? может ли он так глючить?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 20:17
МЕ фаил для PM55 ствил
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 21:38
поставил 100% рабочии проц плата ожила и все работает ..
