Текущее время: 16 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Нет реакции на блок питания MS-16gh1
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 03:32
Залитая плата, после восстановления дежурки благополучно запустилась и прожила еще сутки. После стала не сразу (после подключения адаптера) включатся с кнопки. Потом вообще перестала.
BQ707 получает питание, получает с делителя корректное напряжение свидетельствующее о наличии правильного бп, получает нормальные значения напряжений с датчика тока, подключает системную шину к +19, выдает 6в. на LDO, выдает ACOK.
TPS51225c получает питание, запускает 3в и 5в линейные источники. Мульт и его флешка (перепрошита) запитаны. На кварце мульта есть генерация. На мульт приходит ACOK (после подключения адаптера - кратковременно 3,3в. и сразу 0. ). Мульт не запускает шим дежурки. Соотвственно даже лампочка ACIN не горит. Как будто ему еще что-то кроме ACOK надо. Вопрос - что бы это могло быть?
Мульт менялся, прошивка тоже новая. Пните пожалуйста в правильную сторону.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 04:50
Как вариант - порекомендуйте похожую платформу с таким мультом. Парочку посмотрел - везде по разным ногам разбросаны сигналы. Что-то похожее бы, именно из числа MSI. Хотябы скрин с мультом из схемы.
