Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 10:24
здравствуй подскажите в чем может быть проблема когда подключаеш зарядку через секунды 3 на разьеме зарядки загорается белая лампочка и через 3 секунды тухнет хотя от зарядки до акб приходит 16в и на кнопку нереагирует бывает подключиш зарядку нутбук сам по себе запуститьтся и работает пока не выключиш вновь полевеки проверил по прозвонке в норме. заранее благодарен платформу платы не определил.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 14:16
Не мучайте ноутбук, отдайте, пока на бабки не попали. Пусть хозяин отнесет в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:03
UltraSystem ежеле платформу определить не могем, так чего лезем ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 19:36
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 12:22
нашел платформу надпись была под металической пластине процессора к каторой пркручивается радиатор платформа rocky_intel_mb_11243-1 48.4si01.011
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 11:56
подскажите в чем может быть проблема идет просадка по питанию на микросхеме bq736 6-вывод acdet c 2.6v до 1v если же подать от лбп на acdet то ноут работает и заряжается и ни какой нагрузки нет.
