Текущее время: 16 апр 2026 21:24
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 15:19
Добрый день!
Toshiba Sattelite L650-1M6,
MB: 6050A2332301-MB-A02,
Core I3-380, BD82HM55, 216-0774007, мульт WPCE775LA0DG.
Сабж был залит пивом в районе видео (с обратной стороны чипа) и немного в районе коннектора клавиатуры. Отмыл, 2 резистора-гнилушки 10 ком отпаял и заменил на новые. Остальные подозреваемые отделались пропайкой. Что имею: аппарат включается, в BIOS заходит, пока идет опрос PXE LAN на черном фоне возможны небольшие артефакты вокруг белых букв. Винду с лайф СД (WinXP) грузит, там температура и инфо о видео 216-0774007 корректные. Все порты USB и тачпад работают. Но! Нет ни подсветки ни картинки на матрицу. Из под лайф СД второй монитор не видит. При попытке загрузить лайф СД на базе Win8 - виснет. С родного HDD не грузится даже в Safe Mode. Выпадает в BSOD, ругаясь то на win32k.sys то на atimgmt.sys. Картинка BSOD при этом вся в артефактах.
Что еще делал. Отцепил 216-0774007, убедился что под ним шары без гнили, с изнанки ничего не просочилось, и поставил на место.
Для проформы подкидывал матрицу и проц (мало ли интегрированное видео чудит).
На матрицу приходят +5V, +3,3V, +19V. Остальные сигналы по нулям.
Вроде бы логичным шагом было бы заменить 216-0774007. Но коммутацией видео занимается PCH.
Поэтому вопрос: как бы однозначно понять что это? Видео или хаб? Бюджет ремонта у Клиента сильно ограничен (т.к. клавир еще под замену.). Для ориентировки пользуюсь схемой от L645 L650 Quanta BL6, но моя плата отличается.
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 15:29
Добавлю картинку с областью залития, чтобы было нагляднее:
https://cloud.mail.ru/public/GTSV/sdUR7M4bS
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 15:36
вот схема http://www.rom.by/files/toshiba_www.mycomp.su_.pdf
или http://elektrotanya.com/toshiba_satelli ... nload.html
Снимок.JPG [ 184.21 КБ | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:38
Юрий Рогачевский,
Большое спасибо! Это "мой" пациент!
Я вижу что сигналы LVDS_DDC_CLK и LVDS_DDC_DATA на матрицу идут напрямую с АТИ.
Видимо придется 216-0774007 менять. Но в Москве, как оказалось, все очень плохо с ее наличием.
В "директоре запчастей" ближайшая поставка будет аж после 12-го. В связи с этим у меня вопрос.
У Вас были успешные случаи с заменой 216-0774007 на 216-0774211 на этой платформе?
Или необходимо еще Bios будет поправить?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:40
без проблем, смотрите в биосе поддержку, есть - ставите и радуетесь
нет - делаете биос под свой чип :)
присутствуют в биосе
1002_68С1
1002_68E0
1002_9553
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:07
Юрий Рогачевский,
Спасибо за информацию.
Нашел, что для моей замены 216-0774211 - 1002_68F9
Скачал последний биос с сайта Тошибы и убедился что поддержки 1002_68F9 в нем нет.
Значит, работать "в лоб" моя 216-0774211 там не должна.
В PhoenixTool 2.19 разобрал этот bios и нашел все модули (3 файла), где прописаны 1002_68E0 (HD5470)
Как лучше поступить - поменять в них WinHex 0210E068 на 0210F968 или найти bios с поддержкой 1002_68F9,
и оттуда подпихнуть файлы для 216-0774211, переименовав их соответственно?
PS: Не могу найти ноуты где был бы Insyde Bios с поддержкой 216-0774211, чтобы ковырнуть оттуда видеомодуль :(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:36
Ф-фу! Вывернул мозг наизнанку уже с этим ноутом!
Во первых: замена "в лоб" 216-0774007 на 216-0774211 не прошла - нет картинки нигде, но инициализация есть.
Во вторых: заменил в родном bios в WinHex 0210E068 на 0210F968 во всех найденных (3 шт) модулях, собрал его назад,
порезал на основной и KBC, зашил - получил отсутствие картинки везде. Винда грузится при этом (слышен звук приветствия).
А раньше не грузилась - падала в BSOD. Прогресс... :-)
В третьих: видимо придется искать Insyde Bios с поддержкой 216-0774211, и оттуда подсовывать видеомодули.
На всякий случай выкладываю результат своего творчества - может кто поправит меня, где я ошибся..
Оригинальный Dump не ковыряный:
https://cloud.mail.ru/public/3w4C/GzYnLPW8h
https://cloud.mail.ru/public/KHyD/Hiqt2vrWE
Проковырянный с "поддержкой" 216-0774211:
https://cloud.mail.ru/public/KaoP/w7sr7y1SQ
https://cloud.mail.ru/public/5G83/N4T9jo8kb
Почему не работает?? Не понимаю..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 21:20
И все таки я его победил :ya_hoo_oo: !
Моя ошибка была в неправильном для 216-0774211 VID&PID 1002_68F9.
Этот VID&PID для десктопного 6370! Я по невнимательности не заметил отсутствие буквы М.
Правильный VID&PID для 216-0774211 6370М - 1002_68E4. Залил поправленный bios и изображение появилось!
В Win7 определился как Radeon 6300 Series. Aida64 видит как Radeon HD 6370M.
Выкладываю "правильный" bios:
https://cloud.mail.ru/public/YZGr/HHJLPjeko
Тему можно отметить решенной
