Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Asus F3K работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:20
Попал в ремонт с неисправным ISL6227 , югом SB600 , мосфетом 4914 и пару кондеров были в кз ,после замены появился старт от батареи и зарядка только когда включен от батареи,т.е если с включенным бп подсоединяю батарею старта и заряда нет, а наоборот все норм. От бп без батареи старта нет , но когда стартанет с батереи подключаю бп все заряжается,выключается ,включается с кнопки нормально, но только выдерну бп из бука и опять вставляю старта нет,приходится выдергивать и вставлять батарею обратно. max8725 менял,результата нет. Куда смотреть далее?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:29
батарейка CMOS в порядке и на месте?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:46
да конечно,без нее по идее должен сам стартовать,но этого не происходит. БП проверял,биос прошит
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:13
может входные полевики? обмеряйте их при включенном БП без АКБ , до куда че доходит... .
и сообщите платформу на всяк случай.... может больше советов получите
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:14
в процессе дальнейших исследований опять сгорел ISL6227 и греется север, руки опустились... Буду разбирать на органы...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:24
еще и юг опять умер :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:27
:te_ma-clo_se:
