Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: hp g6-1213er
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 16:59
Вложение:
Комментарий к файлу: выгоревший транзистор
3245.jpg [ 144.87 КБ | Просмотров: 524 ]
есть материнская плата DA0R23MB6D0 rev:D на плате выгарел транзистор pq14 (F pbkhy f0mc 8884) , также не исправна микросхема pu4 (EF=DH P06) сильно греется. Подскажите есть ли аналоги данных элементов и где можно их купить
Комментарий к файлу: неисправная микросхема
12.jpg [ 156.41 КБ | Просмотров: 524 ]
Комментарий к файлу: транзистор такой же как выгоревший
132.jpg [ 37.67 КБ | Просмотров: 524 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1213er
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:01
http://remont-noutbuki.ru/hp/scheme-hp- ... ev_1a_.pdf
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:54
Заменил на плате неисправные элементы (PU4 и pq14) но ноутбук не запустился (стал включается но нет изображения) проверил напряжение с микросхемы PU4, вместо 1.5v выдает аж 6v. эти же 6v приходят на дроссель PL14. Пробовал ставить обратно нерабочую PU4 при включении просто пробивает транзистор pq14 и ноутбук уходит в КЗ). из-за чего может выдаваться такое завышенное напряжение?
Безымянный.jpg [ 87.02 КБ | Просмотров: 454 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 00:02
А ничего, что вместо 1.5 вольта на схему пошло целых 6 вольт?..
Как по мне, лучше обратитесь к тому, кто разбирается больше.
