Текущее время: 16 апр 2026 21:24
 Заголовок сообщения: прокомментируйте показания CPU-Z
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 21:20
Ноут HP ProBook 4510s. Утилита CPU-Z показывает после запуска ноута на вкладке проц в графе множитель "1.0 х ( 6-10 )". И ноут ужасно тупит ( понятно почему ))). Если ноут перевести в спящий а потом вывести из него, то показания меняются на "4.0 х ( 6-10 )". И тупит значительно меньше. Но ведь множитель должен находиться в пределах 6-10... Подскажите в чем дело, куда копать ???
 Заголовок сообщения: Re: прокомментируйте показания CPU-Z
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 21:57
может с прошивки биоса начать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:45
на оф сайте нр 4шт биоса. какую взять ? или все прогнать по очереди ? и ничего ли не слетит после перепрошивки ? не нужно будет переустанавливать виндоус и все программы ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:46
сейчас стоит Версия BIOS Hewlett-Packard 68PZI Ver. F.0D, 10.09.2009
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:47
извиняйте за тупые вопросы, но вот не приходилось раньше как то....
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 03:32
пробуй шить тот же если позволит
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 03:34
еще не исключено что проблема в винде .вероятней всего биос не поможет .пробуем переустановку виндовса или откати систему .
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 04:43
еще пробуем ставить план электропитания на "высокая производительность"(Панель управления -> Электропитание
Выбрать "Высокая производительность".)и смотрим на множитель еще раз.
и наконец напиши что за проц :) может множитель динамичный и им управляет винда .
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 04:51
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Модель HP ProBook 4510s
Процессор x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 GenuineIntel ~1998 МГц
Версия SMBIOS 2.4
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume1
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Полный объем физической памяти 4 096,00 МБ
Доступно физической памяти 1,81 ГБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,96 ГБ
Файл подкачки 8,80 ГБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 05:30
Версия SMBIOS 2.4
я так и не понял что за проц.....
из того что посоветовали попробовал ?
