Текущее время: 16 апр 2026 21:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 1225er (DAUT1AMB6D0 ver:D) нет инита
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:32
Принесли с диагнозом нет инита, капс и нумлок мигают оба одновременно с периодичностью где то 3-4 сек. при том постоянно не переставая т.е. сигнал ошибки неизвестный с манула HP. все напряжения на плате присутствуют потребление платы вместе с с.о 1,19A со всем обвесом 1,4-1,45A ., батарейка в норме, биос шил дампом с сайта ничего не поменялось.
Пост карту подкидывал в слот вифи, одна видно пробежала несколько постов и остановилась на FF, какая его правильная расшифровка ?, вторая компаловская универсальная по нулям показала. проц. - tmzm85dam23GG, север - 215-0674034, на север дул не повелся, очень похоже на него, он ведется на прогрев ? схемы не нашел( будут мысли какие ? спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:46
4034 прогрев, но невсегда. навсякий случай биос прошей и проц подкинь
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:52
писал что 4034 грел без толку, биос тоже шил безрезультатно, проца к сожалению нет такого, буду искать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 03:58
pq41 менялся?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:52
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
pq41 менялся?
простите нет схемы, ето типовуха какая то ? нет пока что не менял. попробую его поискать и заменить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:57
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... 1A.pdf.pdf
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_dv6 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 12:20
эта плата - вся одна большая типовуха... информации по которой на форуме полно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 15:08
4034 греть без толку, на тепло не реагирует , 10 раз менял но только 2 из них реагировал на фен, менять надо
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 15:24
arsys111
вот честно вы задрали флудить на форуме...
и эти мосты как минимум в 4 из 5 случаев на диагностический прогрев ведутся
типовухи - питание севера, отвал сокета, север, видео, проц, биос, шим проца... это так, навскидку...
обычная постка тут в разъёме работает
ut1a_d.rar [789.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 15:54
smetankin (Сметанкин Владимир)
уважаемый мастер , разумеется у меня нету вашего опита но я виноват ? что из 20 купленных буков
(0752001....10 из 10 фен помог) а остальные 215-0674034 и 216-0674026 фен помог на 3 раза .... ну и 2 ребола
у меня там был только 1 неизлечимый случай, остальные 9 реагировали на замену как миленький
я виновник ?
а по поводу флудить я над этим работаю :-)
а по последнему вопросу ни черта не понял (что за дамп и зачем ? )
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 16:00
ну хоть пусть реболит (это же не затратно )
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 21:21
на пруги на плате:
дежурка естественно есть, 1.8v ddr2 есть, 1,2V есть, 0,8V и 0,9V есть, 1,1 есть.
пост показывал и показывает FF, PQ41 стоял FDS6690AS был целый заменил на AO4496 безрезультатно, шил дамп который кинул Владимир и ничего те же симптомы, прогрел кристал 216-0729042 400гр. 40 сек, и ничего. память подкидывал, ставил тестер ддр2 в слот памяти все ок, все диоды горят. закажу проц. все таки подкину.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 23:46
я не понимаю :sh_ok: зачем так экстремально ? бедный чип ........ наверное там внутри все трескалось из за темп удара........... думаю это нужно обсудить в оффтоп (о то бан мне )
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 00:52
ты чего ? греют люди и подольше, на фене 400 на выходе 350 максимум ну и что ? ето для диагностики 30-40 сек.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:10
На этих платах процессоры после установки винды в простое греются 70-80 град, большинство пользователей считает это нормой,однако это не так и может привести к повторной деградации севера после замены.
Существует двухэтапный процесс снижения температуры Турионов.
1-й-не все знают, что АМД выпустила драйвер для данных процессоров (ищите AMD cpu driver 1.3.2.6).В XP и висте по умолчанию ставится драйвер processorpc.sys, в семерке AmdPPM.sys.Их надо заменить драйвером AmdK8.sys, который есть в том паке.После установки и перезагрузки температура в простое падает с70+ до 50+ град , что уже неплохо, но недостаточно.
2-й-опытным путем доказано, что снижение напряжения процессора снижает его тепловыделение.Поскольку ноутбуки данной серии опасно использовать для игр, решено было снизить напряжение процессора до приемлемой.В паспорте Турионы имеют напряжение в диапазоне 0,75-1,20 В.С помощью утилиты K10stat было принудительно выставлено промежуточное значение P-state 0,8 V 1,4 Ghz.Этого достаточно для серфинга в инете, просмотра фильмов.
На выходе получил снижение температуры до 43 град в простое, кулер вращался тихо.
Данная методика проверена на 7 ноутах с подобным севером и процессором.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 13:17
Про драйвер в курсе все, в семерке он правильный, или ставится с дровами на бук, ничего заменять не нужно, а вот снижать напругу... можно из сети выдернуть и на акб оно само сбросит :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:04
насчет драйвера не знал, если запущу его то попробую, пока заказал проц рабочий тестовый под ету платформу S1G2 AMD Turion X2 RM-75 2.2GHz подкину проверю, если результата не будет тогда север.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 22:57
пока етит проц, в качестве диагностики дискретки хотел бы спросить у кого есть опыт переделки именно UT1A в UMA ? и возможно ли ето ? опыта в етом мало, по схеме от UT12 lvds растет с севера по идее можно, смотрел на странице 14 схемы есть таблица по которой можно выставить BOARD_ID и переключиться в UMA, но смотрел скан платы UT1 расположение етих страпов отличается от моей платы. а может достаточно будет поднять дросель питания дискретки? спасибо.
