Текущее время: 17 апр 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 19:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Принесли аппарат трупом после воды на тачпад. Сгнили некоторые элементы возле мульта и несколько ног самого мультика. С обратной стороны плата чистая. Все восстановил. После этого ноут включился но не захотел грузить винду. Тест выявил почти целиком убитый винт. Винт заменил и поставил ось 8.1 (стояла 8). Ставлю все дрова все здорова. Последним ставлю драйвер на Nvidia, все встает но через некоторое время выдает сообщение что устройство работает неправильно и отключает 3D акселератор.
2. Вентилятор работает как-то криво. когда температура граусов 35 работает на всю катушку. Запускаю FurMark, по мере набора температуры начинает плавно набирать обороты, потом на 70 градусах может вообще отключится и работает на низких оборотах.
Опыта ремонта ноутов мало, поэтому прошу совета.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:19
1. viewtopic.php?f=232&t=37900
2. под видяшку видимо жидкость попала
3. вентилятор нужно подкинуть другой, если картина не изменится то менять мульт (предварительно пощупав осцилом сигналы)
