Текущее время: 16 апр 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 04:17
Здравствуйте, сразу оговорюсь, я даже не начинающий мастер.
Lenovo y560(KL3 rev1)
Вложение:
Комментарий к файлу: Lenovo y560(KL3 rev1)
Снимок.PNG [ 15.58 КБ | Просмотров: 2273 ]
При переключении в биосе на дискретную графику, ноут ничего не показывает при загрузке (даже на внешнем мониторе).
Ситуация похожая на описанные в теме:
viewtopic.php?f=232&t=76068&p=447811&hilit=y560#p447811
Темы, которые могут помочь:
viewtopic.php?f=232&t=59926&hilit=y560
viewtopic.php?f=232&t=106247&hilit=y560
Схема:
http://elektrotanya.com/lenovo_y560_qua ... nload.html
Нет признаков загрузки вообще, кроме старта вентиляторов.
На встроенной графике все работает нормально. (родной cpu i3 был заменен на i5 m520)
Скорее всего видеочип вышел из строя (до этого были проблемы с перегревом).
Как и в других темах, при работе на графике Intel, система сильно греется (в простое кулер крутится на максимуме).
Цены на 216-0772000 от 1500р + работа по замене, на мать в китае от 5000р. Слишком дорого для ремонта старого ноута.
Подскажите самый простой способ аппаратно отключить дискретную графику или способ снизить тепловыделение?
Сколько примерно возьмут в СЦ за отключение?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 07:12
такие чипы, и такая мать, это просто мусор :)
снимаете видик и оно работает само
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 12:03
[ruv] Юрий РогачевскийТо есть, нужно просто выпаять видеочип? Больше никаких модификаций не требуется?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 13:08
Ну, да!
Это за 1500 - мусор, а за 3000 ( http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=447 ),
всё нормально!
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:25
Посмотрел видео, как выпаивают чип на паяльной станции.
То есть, нужно нести только в проверенный СЦ.
Есть ли другой способ выключить питание с чипа? Может быть можно как-то модифицировать биос?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:39
Нашел упоминание такого способа:
"Переделать на UMA (отключить видеочип на железячном уровне) - переставить R278 на место R279 по схеме."
Это нормальный способ? Может кто-нибудь на пальцах пояснить, что требуется и можно ли сделать это в домашних условиях?)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:05
клади на прожектор и белый листик сверху заранее флюса намажь по краям. будешьподнимать чип смотри рядом ничего не оторви от матери и молись чтобы мать после таких махинаций не погнулась :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:06
строительным феном , опять же смотри чтобы плата не погнулась :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 09:26
какой фен и прожектор, это клиент - пусть идет в сервис, там ему отключат; форум для ремонтников, а не пособие для домохозяек как пинцетом для бровей и утюгом починить ноутбук
не такой уж он и старый, не прибедняйтесь; скажите, что согласны только на встроенную будет дешевле
Последний раз редактировалось Andrey Bogdanov (Doc) 01 июн 2015 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 09:27
rev41k писал(а):
клади на прожектор и белый листик сверху заранее флюса намажь по краям :-)
зачем так жестко? лучше на мангал и на небольших углях
