Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Acer 5830TG. Батарея не обнаружена.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 14:58
Принесли ноутбук Acer 5830TG. Система пишет "батарея не обнаружена". Заменил на новую. Ситуация та же самая. Предполагаю конечно что нужно прозванивать материнку, но может быть кто-то сталкивался с таким, и может есть какая-то типичная неисправность у этих ноутбуков? Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5830TG. Батарея не обнаружена.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:52
прозванивают провода :)
смотреть в сторону зарядника bq24725 и мульта kb930qf... вставляем акб и на clk/data смотреть наличие пакетов импульсов между его контроллером и чарджером, проверить подтяжки, пробовать менять шим и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:10
Может обе дохлые, надо на другом буке проверить, где идет зарядка.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:41
Всё гораздо проще и веселей:
В этой модели бука АКБ включается переключателем, расположенным под съемной крышкой нижней стенки. Если переключатель сдвинут в положение "off" или не подключен его разъем к МВ, то АКБ напрочь исчезает из системы. На разъеме исправной АКБ без команды контроллера напряжение отсутствует. Не пытайтесь диагностировать АКБ вне бука.
