Текущее время: 16 апр 2026 21:17
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:01
Доброго всем времени, пришел ноут с дохлым видиком G86-770-A2. Есть возможность заказать более бюджетный G84-53-A2. Подскажите , пойдет ли он на этой платформе и сильно ли надо с бубном плясать, чтоб он заработал?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:11
пойдет . но и надо будет с бубном поплясать тоже .
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:48
Биос сбрось - тогда точно будет видно пойдет или нет без пляски.
Хотя самцы глотают многое- но как то странно- одна и та же платформа - у одних идет без пляски у других страпы двигают- третьи вообще не могут приживить 53.
Может дело просто в чипах или руках мастера ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 19:30
в биосе поддержка есть, страп один подвинуть, т.к. ставите 64битный чип вместо 128
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 00:31
Не подскажите какой именно страп подвинуть надо?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 02:01
Нужен последний биос, т.к. в более ранних возможно не поддержки g84 ядра. При замене G86-730 ничего трогать не надо (т.к. страпы 8400M GS и 8600M GT одинаковые), при замене G86-770 надо поставить один страп, т.к. 8600M GS от 8600M GT этим страпом и отличается. Дело не в битности, её задает страп ram_cfg3, его вы можете тыкать как угодно - видло все равно будет работать в 64-бит. Открывайте схему, там все указано.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 07:30
Да, это я тупанул про битность... :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:10
Огромное спасибо, уже заказал. Очень помогли, так- как у клиента ограничен бюджет.
