Текущее время: 16 апр 2026 21:17
 Заголовок сообщения: HP dv6-3075er тормозит, греется ЮГ
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:04
Добрый день
HP dv6-3075er
Мать : DA0LX8MB6D0 Rev D
Принесли сей ноутбук с проблемой загрузки ОС. Ноутбук доходит до заставки Виндовс и перезагружается. С лайв диск протестировал винчестер, выявил сильное падение скорости чтения и битые сектора. Заменил винт на новый. Но при установки ОС оч. долго устанавливалась и в конце вылетела с ошибкой винчестера.
Что сделал, разобрал. Подключил на столе материнку. Ноут весело загрузился и нормально работает.
Заметил сильный нагрев Юга (218-0697014) Померить температуру нечем, но палец можно держат не больше 3 секунд.
Промерял напряжения все ок (вроде бы) . Решил махнуть Юг на рабочий, поставил 218-0697020. Ноут грузиться и работает но картина та же. Юг опять сильно греется.
Небольшой нагрев периферии (звук, сеть) чипы теплые.
Без HDD ЮГ также греется
Собственно вопрос, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3075er тормозит, греется ЮГ
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:08
скинь все замеры напражения юга. посмотри обвязку юга и так дали .
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:40
полуживой север - кипит юг
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:41
Если ось грузится - посмотри все устройства в диспетчере и проверь юсб- звук- лан и все что подключено.
А на время работы радиатор накинь.
Возможно там увидишь кто греет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:42
такое то же попадалось- из за севера.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:14
Спасибо все за ответы. Да север тут подлый, пока нечем заменить. Скинул сеть, звук, sd, wi-fi. Так и греется гад (( По USB все целое, флешки, мышки видит.
Еще заметил что довольно быстро разогревается радиатор проца и севера.
По питанию ЮГа, что мерить? Может есть контрольные точки?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:18
отстаньте от юга
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 11:21
отстаньте от юга
Понял )) меняю север. По результату отпишусь
