Текущее время: 18 мар 2026 23:00
 Заголовок сообщения: X550ZE (X550/X750(90NB06Y2-M00510) нет инита.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 00:37
Привет всем. Попал ко мне сей ноут со следующей неисправностью: после перевода в сон клавишами Fn+F1 его выключили с кнопки питания, а после повторного включения он перестал загружаться. Все силовые напряжения на плате присутствуют, батарея заряжается. Вот только на линиях reset каждую секунду активный низкий уровень. При подключенном жестком диске индикатор HDD мигает в такт со сбросом. Пробовал прошивать bios с сайта программатором, ничего не изменилось. В рекавери режим с помощью Ctrl+Home или Fn+Esc не входит. Теперь у меня два вопроса, как проверить целостность родного bios (дамп есть) и где можно найти распиновку EC контроллера IT8528 на эту платформу?
X550ZE_v202.zip [2.99 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: X550ZE (X550/X750(90NB06Y2-M00510) нет инита.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 06:56
Ну рековери у Асусов по нажатию F9 вызывается...а если вы имели ввиду восстановление биоса(EzFlash) то CTRL+F2...если меня память не подводит...
Опять же я так думаю - какое восстановление,Если у вас каздую секунду активируется Ресет!?! Ищите из-за чего он в перезагруз уходит.
Для начала ищите ногу мульта,отвечающую за ресет...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 07:37
такой биос на программаторе залейте
https://yadi.sk/d/s89UA9FNgz7Jg
аварийное восстановление биоса нестартующего бука у асусов не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 10:06
Rederixus писал(а):
Все силовые напряжения на плате присутствуют/распиновку EC контроллера IT8528 на эту платформу?
насчет "ВСЕ", как раз и сомневаюсь
IT8528E AX.JPG [ 222.39 КБ | Просмотров: 4274 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 01:45
Прошил, инита нет и кулер с прогревом не увеличивает обороты.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 03:04
Вот результаты: на контактах 4,14,19,33,67,68,69,70,82,83,84,112 напряжение 3.3V; на 22 (LPC RST#) каждую секунду низкий уровень. Получается что сброс инициирует FCH или в этой платформе другое назначение пинов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 06:18
Подскажите кто знает название DC-DC с маркировками AEAE 457 и 3T=1G W2Q, второй питает память.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 08:09
Хотите узнать точно, без гадания - указывайте тип корпуса элемента, и где стоит
А так же полное название и ревизию PCB !
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 22:17
x550/x750 AMD 60NB06Y0-M1601. Фото платы c пометками прилагаю. Микросхемы в корпусе QFN с 14(AEAE 5/2/5/2) и 20(3T=1G) контактами. Первые вырабатывают напряжение 1.1V и 1.8V, второй - 1.4V и 0.7V для памяти (DDR3L).
X550ZE.zip [4.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 13:06
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019 13:07
Рабочий 100 % ,Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 14:20
BIOS РАБОЧИЙ. СПАСИБО
