Текущее время: 18 мар 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 18:35
Пришел данный аппарат с просадкой по +3VALWP . Виновником оказался проц . После его замены короткое пропало , но не открывается PQ302 . Полевик целый ( Проверил мультиком ) открывается и закрывается . На PQ302 (P2) висит 2.5V . Короткого по B+ нет . Если замкнуть для проверки PQ302 перемычкой то бук полностью заводится . Шим BQ24725A я заменил . Я так понимаю она его открывает ( Если не прав поправьте ) На затворе PQ302 24mv . Подтолкните пожалуйста в нужном направлении .
 Заголовок сообщения: Re: Aser E1-510 (LA-A621P) Не открывается PQ302
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 19:56
VIN на 20 вывод приходит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 20:38
и на ACDET (6) что?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 20:50
бук случайно не залитик?
был недавно такой. Виновник был PC301.
Был причем гнилой. Заменил на "что под руку попалось" - не прокатило.
как только поставил правильный номинал - все заработало, причем верхнюю панель тоже отмыть пришлось.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 15:29
VIN 19v и ACDET 2.5v присутствуют . Бук чистый без следов влаги . Не могу найти PC301
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 16:26
по схеме PC301 соединяется с PQ302 (4 и 5 ноги). может на плате его просто снесли?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 10:07
Нашел его . Видимых дефектов нет да и по цвету не отличается . Поставил с донора такого же номинала но полевик так и не открывается , а вот если без него то все отлично работает .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 19:47
никак не могу вызвонить pc301 где он находится тыкните плиз.в целом схожа ситуация, но на 1,2,3 ногах bq 0,90 вольт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 10:34
вызвонил. интересует, на 1,2,3 ногах 24725а 0,9 щас. на них питание поступает с дежурки?????
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 11:23
почти такая же плата, но pq302 открывает. на чарджере 1,2 19В у меня 0,9. ни как не могу понять что садит это напряжение. на дежурке 8 нога тоже 0,9В. ребят подскажите где его искать виновника
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 11:41
Ключи входные закрыты или КЗ после них.
A621.PNG [ 81.49 КБ | Просмотров: 2183 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:04
нашел виновника, был пробит ключ pq303.поменял с донора все заработало., хотя изначально звонился как целый. спасибо
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 16:49
Подтверждаю случай как у Старченко Андрей.Спасибо за наводку.
Выпаял РС301 (на вид нормальный был), звонился 1000 с капейками.
Без него ноут запустился.
Запаял в итоге новый конденсатор 2200 пФ/50В.
Работает.
Но интересно что В+ поевлялось и при выпаивании PL401 (это до замены конденсатора).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021 14:02
добавлю что у меня тоже оказался неисправен pc301
но что интересно при добавлении питания VIN--до 20в
ноут стартовал без проблем
